Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Тормозная система » Компенсатор зазора. Задний тормозной барабан (Фиат Темпра 91)
Дми3й
Добавлено: 24.03.11, 18:40 | Сообщение # 1
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
Здравствуйте!
Решаю новую проблему... cry
Машинка стала плохотормозить...
Как сказать плохо...
Передние колеса аж блокируются, а задним пофиг...
Прикупил тормозные колодки и в бой!!! cool
Стянул первый баробан- колодко стерта в нуль :o, заменил.
Стунул другой и как обычно сюрприз- оторвало от колодки лапки ручника...
Но ето ничего, она на новых колодках есть, а вот "растапырку для колодок по запчастям выгребал....+ цилиндрик сопливый... angry
Прикупил цилиндрики(благо копейки стоят, шланги заодно, а вот как узнал сколько етот компенсатор стоит чуть присел- 40 уе за какую-то хрень??? Причем у меня не хватает только части, которая как колпачек на стерженек накидывается...
Подскажите чего можно приколхозить, мот от ваза какого подходит????
Спасибо...
Добавлено: 05.04.11, 23:30 | Сообщение # 2
Quote (Дми3й)
Если приколхозил расскажи что, если нет, то попробуй от 8-9-ки wink
Добавлено: 05.04.11, 23:45 | Сообщение # 3
Quote (Дми3й)
А чё удивляться то? Твоей машине сколько лет? Так вот если бы пару раз за это время эту "хрень" помыли и почистили, то и по сей день она не поломалась бы, так что она покупается один раз и на всю оставшуюся жизнь авто.
_Faeton_
Добавлено: 10.04.11, 13:58 | Сообщение # 4
В клубе с 27.11.10
Авто: fiat tipo 1991
В общем тормозные колодки задние по размерам один в один от Таврии влазят,только крепление пересверлить может придется,я свои как-то прикладывал к таврийским,когда снимал.У них даже ремкомплект для задних тормозов подходит вроде.
МеханоBOY
Добавлено: 11.04.11, 02:15 | Сообщение # 5
В клубе с 30.09.10
Авто: Fiat Ritmo 1,7D 1980 г.
1.7 D
Место парковки: Николаев. Украина
Не факт что от таврии покатит. На 1.4 ето да а на дизеле по идее масивнее тормоза и система другая ИМХО. Я перебирал тормоза на Опель Кадетт 1.6Диз. Там оч похожая раздвижная планочка но желательно фото твоих, а вообще если деталь круглая то можно выточить если есть токарь))) Как говорится выход есть всегда.
вовар
Добавлено: 11.04.11, 02:18 | Сообщение # 6
1.9 qtd
Имел удовольствие катать Типо 1.9тд.После первих екстрених торможений заметил что ТИП не тормозится.Разобрал передок.Диски подрани, проточил \норма10.8-11.1 предел10.1 но если очень нужно то можно и9мм\.Колодки подогнал от Ниви.Виехал.До100 все окей после,10-15сек. тормоз потом лижи.Перегрев тормозов.Полез в задок.Руина.Барабани проточил\норна180-180.25 предел180.95 полний предел181.35\Колодки наклепал накладками 2101\ТАИР они мягкие,пренимают любую форму\Компенсатор-дрова.Поставил целиндри 2105 \они самоподводние\ Виехал результата 0.Заржавел регулятор тормозних усилий\колдун\ Вибросил.Трубки соедининил стальними резьбовими муфтами\давление при екстренном торможении до 100атм и ,више.Кого как испугают.Резина и хомути не пролазят\ МАшина прошла 250000км без проблем.Извиняюсь перед обществом за колгосп, но ето бил 1996год.Сейчас Типарик на реставраций,син для себя суетитца.Притачил колдун от Рено25. 20лет бронзовий как новий.Будем мостить по месту.
Дми3й
Добавлено: 14.04.11, 18:32 | Сообщение # 7
В клубе с 12.01.11
Не стал мудрить. Взял лыжную палку, отрезал, сплюснул 1 конец и прорезал под колодку. Получил распорку с ручной подводкой. Планирую в щитке просверлить дъру и развести вручную. Пока не ставил. Сделаю, отпишу что получилось.
rpv-dp
Добавлено: 15.04.11, 01:18 | Сообщение # 8
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
Дми3й, а может не стоит колхозить с тормозами??? плохой и не надежный тормоз может быть очень опасным)))
