  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Тормозная система » Вопрос по ABS Girling (Fiat Tempra 1,6 i.)
Добавлено: 09.01.11, 21:09 | Сообщение # 16
Конечно! Диагностика как и ЭБУ двига, так же опрашивает все подключенные датчики к блоку АБС. Только похоже тоже проверяются на "обрыв".
Хирург
Добавлено: 09.01.11, 21:13 | Сообщение # 17
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Да перед НГ проверял АВС. По ошибкам все нули.
Добавлено: 09.01.11, 21:32 | Сообщение # 18
Саня, там датчики индуктивные, просто можно проверить их сопротивление. Датчики фигня, еще зависит от "импульсного" диска, что бы зазоры были как надо между ним и датчиком, зубья на нем целые. Там целый "букет" составляющих нормальной работы АБС cool
Хирург
Добавлено: 09.01.11, 21:43 | Сообщение # 19
2.0 159А6046
А какой зазор должен быть между датчиком и зубьями?
Добавлено: 09.01.11, 22:07 | Сообщение # 20
У Бош 0,2-1,5мм, не думаю что у Гирлинга будут другие зазоры
Хирург
Добавлено: 09.01.11, 22:14 | Сообщение # 21
2.0 159А6046
Ага понял. Будем мерять заразу.
Udaff
Добавлено: 10.01.11, 06:56 | Сообщение # 22
В клубе с 05.01.11
Авто: Fiat Tempra
Место парковки: Сумы
Спасибо за информацию, начнем с датчиков
Udaff
Добавлено: 13.01.11, 15:37 | Сообщение # 23
В клубе с 05.01.11
Авто: Fiat Tempra
Продолжим....
датчики поменяны, оказались оба не рабочие, один вообще лопнувший корпус был.
Но АБС все равно не работает.
А при включении зажигания лампочка АБС должна сразу загораться, а потом тухнуть, или как?
Хирург
Добавлено: 13.01.11, 16:14 | Сообщение # 24
2.0 159А6046
Когда у меня работала то было так. После запуска лампа горела и при достижении 15 км\ч тухла. И всё было ок.
У меня к тебе вопрос. Датчики родные или что-то подобрал? Сколько денег?
Udaff
Добавлено: 13.01.11, 20:00 | Сообщение # 25
В клубе с 05.01.11
Авто: Fiat Tempra
Quote (Хирург)
Датчики привез брат, б/у но рабочие, он на автосервисе работает. Сколько денег не знаю т.к. договорились по теплу на шашлычок с пивом.
Хирург
Добавлено: 13.01.11, 20:05 | Сообщение # 26
2.0 159А6046
Понял. спасибо. У нас датчиков не найти.
Udaff
Добавлено: 13.01.11, 20:07 | Сообщение # 27
В клубе с 05.01.11
Авто: Fiat Tempra
Я у него спрошу откуда он открутил и где можно достать новые. smile
Добавлено: 13.01.11, 20:15 | Сообщение # 28
Хирург, а чем проблема, поменяй всю систему на БОШ, тебе только БУ и датчики надо ну и познания в электрике на всяк случай, эт если разъем перепаивать на БУ cool
Udaff
Добавлено: 16.01.11, 22:22 | Сообщение # 29
В клубе с 05.01.11
Авто: Fiat Tempra
Quote (Самоделкин)
Что значит всю систему, электронику имеется ввиду?
Добавлено: 17.01.11, 11:25 | Сообщение # 30
Quote (Udaff)
А суппорта ты без гемороя и не поменяешь, конечно электронику и возможно зубчатый диск т.к. не в курсе подойдет от Гирлинга на Бош.
  • Страница 2 из 3
