Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Трансмиссия » Вопрос по КПП (tipo 1.7D)
Вопрос по КПП
voxapan
Добавлено: 15.03.12, 11:06 | Сообщение # 1
В клубе с 05.02.12
Авто: Фиат типо1991г.
1,7 дизель 57 лс
у меря не работает 2-я скорость. Пскажите пожалуйста, как долго можно ездить без 2-й скорости? Что при такой эксплуатации страдает? или можно и дальше ездить и не заморачиваться? smile
CreAtoR
Добавлено: 15.03.12, 15:08 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
ну как бы стоило бы заморочиться, без второй ты больше насилуешь первую. Как долго она протянет? Одному Марио известно smile
Не работает совсем, или не включается на работающем моторе? Может банально синхрон умер..
voxapan
Добавлено: 15.03.12, 20:38 | Сообщение # 3
В клубе с 05.02.12
1,7 дизель 57 лс
Как раз включается она отлично на работающем двигателе и на заглушенном. вот только ведет себя, как нейтралка. sad дискомфорт вождения конечно же ощущается, пытаюсь вот понять, насколько это для машины вредно. ну и рассматриваю недорогие варианры ремонта.
Добавлено: 15.03.12, 20:46 | Сообщение # 4
Quote (voxapan)
Не дорогими ремонты КПП не бываю, разве что сам будешь делать и детали с разборки использовать.
Мой тебе совет как можно быстрее вскрыть и отремонтировать, пока не "посыпалось" еще что нибудь в коробке
voxapan
Добавлено: 15.03.12, 20:58 | Сообщение # 5
В клубе с 05.02.12
1,7 дизель 57 лс
Спасибо за совет! боюсь вскрыть и не найти потом нужную запчасть, возможно такое? и что дешевле: отремонтировать старую или найти на разборках другую?
Добавлено: 15.03.12, 21:07 | Сообщение # 6
Quote (voxapan)
Купить на разборке коробку и отремонтировать родную, а донора на запчасти пустить. Тебе деваться не куда, машина не молодая и кто знает как ее предыдущий хозяин "разрывал", а так под рукой запчасти будут
Добавлено: 15.03.12, 22:08 | Сообщение # 7
voxapan, у нас продавал tipo2009 но то с бензиновой не знаю подойдет ли.
voxapan
Добавлено: 15.03.12, 23:30 | Сообщение # 8
В клубе с 05.02.12
1,7 дизель 57 лс
Quote (юра84)
а как узнать наверняка, подойдет или нет?
Добавлено (15.03.12, 21:30)
Quote (voxapan)
пожалуй так и сделаю, начну обзванивать разборки!
Добавлено: 15.03.12, 23:42 | Сообщение # 9
voxapan, http://club-fiat.org.ua/forum/54 там где зафиксированные темы вверху
Добавлено: 15.03.12, 23:50 | Сообщение # 10
Quote (voxapan)
Я бы на твоем месте вскрыл коробку и посмотрел в чем там проблема. Возможно нашел запчасти и дальше катался. Если нет, то тогда собрал и купил на разборке (Хотя всегда на разборке покупаешь кота в мешке) wink
Добавлено: 16.03.12, 06:23 | Сообщение # 11
Quote (voxapan)
Было такое в другой марке авто и с третьей передачей.
Блок шестерен, если его в руки взять, выглядит цельной и неделимой деталью.
На самом деле он составной и хитро сваренный.
Сварка не выдержала и шестерня начала свободно вращаться.
Масло в коробке и отсутсвие нагрузки позволяла ей вращаться
совершенно без всяких вредных и разрушительных последсвий.
Вал был заменен на исправный. Был в наличии.
Поэтому востановление сваркой не применялось.
В данной ситуации после обзванивания разборок
и подготовки запасного варианта попробовать
разобраться с имеющейся святое дело.
