Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Трансмиссия » Ремонт МКПП Типо\Темпра (двигатели 1.4\1.6ie)
Fairfox
Добавлено: 24.05.11, 12:39 | Сообщение # 1
В клубе с 23.05.11
Авто: SW, SW, SW, SW, SW
1.4ie,1.6ie,1.6mpi,1,8ie,2.0ie
Место парковки: Обнинск, Россия
Как известно, у Типо\Темпры самое слабое место в коробке - вилки и дифференциал. Если с вилками всё более-менее ясно, то вот с сателлитами дифференциала засада. Если у двигателей 1.8-2.0ie и 1.9TDs сателлиты абсолютно идентичны "восьмерочным", то у маломерок 1.4-1.6. с триподами внутри коробки вместо внутренних гранат - сателлиты совсем другие, меньше по диаметру и угол конуса более тупой. Мне так и не удалось подобрать ничего подходящего, а на трех заводах куда я совался с целью заказать изготовить - конические зубья не режут. Так пришлось дважды коробки целиком на зпч покупать и перебирать. Заказывать их по номеру из европы выходит по цене тож-на-тож что и покупка бэушной коробки. Может кто-то встречал отдельно сателлиты в продаже, или есть отечественные аналоги?
PS Ребята! Меняйте масло в коробке почаще! Так же как и в движке. Хуже точно не будет.
Добавлено: 24.05.11, 23:09 | Сообщение # 2
Fairfox, приезжай в гости, я тебе комплект подарю happy У нас коробка на 1,4-1,6 целиком стоит 120-200у.е. вот и возникает вопрос - нафига мудрить?
Fairfox
Добавлено: 25.05.11, 10:52 | Сообщение # 3
В клубе с 23.05.11
Quote (ukr33)
Да я уже дважды коробки покупал с разборки только ради сателлитов, и примерно по такой цене. Как-то небюджетно получается sad Сейчас чувствую придется опять в КПП лезть - по зиме одну Темпру 1.6ie стукнул об неподвижный обьект. Ну там очки-оптика-бампер под замену, лонжерон в сторону ушел и ещё там по мелочам. Главное - опять коробке 3.14здц. При втыкании любой передачи и попытке тронуться - ее начинает неподетски колбасить со страшным скрежетом, она вместе с движком дёргается вправо-влево, но машина остается на месте. Думал что оторвало крышку подшипника дифференциала которая там слева на трёх болтах стоит - не, всё цело, всё на месте. В общем, вскрытие покажет.... Самое обидное что я ее только за пол-года до этого перебирал, собрал одну из двух, вилки практически в девственном состоянии, синхронизаторы, и всё остальное. Пыльники с вращающимися сальниками поставил новые, дорогие. Залил туда синтетику шелловскую, думал - больше никогда туда лазить не придётся. Ан нет. Человек, как известно, предполагает, а Господь - располагает.
PS за предложение подарить - спасибо , может и вправду воспользуюсь
Dluss
Добавлено: 26.01.13, 20:06 | Сообщение # 4
В клубе с 01.12.12
Авто: fiat tempra91
Место парковки: Бобруйск, Беларусь
У меня Темпра 2.0, как-то раз ехал домой,остановился на светофоре....и все! Машинка работает передачи переключаются, даешь газку-не едет( перед остановкой были слышны только раза 3-4 глухих и не громких удара)
Подскажите что могло произойти?
Добавлено: 26.01.13, 20:36 | Сообщение # 5
А первый пост внимательно прочитать никак?
Тьома
Добавлено: 13.03.13, 23:07 | Сообщение # 6
В клубе с 12.03.13
Авто: Фіат Темпра 1993р.
1.9D
Место парковки: Хмельницький, Україна
Fairfox, а на простий дизель від восьмьорки підійдут??
vitalikburcev
Добавлено: 18.03.17, 18:51 | Сообщение # 7
В клубе с 18.03.17
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Беларусь Гомель
У меня 1.4 за гремела кпп есть кпп 1.9 дизель если поставить что будет.
kappa60
Добавлено: 18.03.17, 19:19 | Сообщение # 8
В клубе с 03.11.14
Авто: kappa 2.4tds 1997
2.4tds
vitalikburcev, Ничего не будет, просто не поставишь.
vitalikburcev
Добавлено: 19.03.17, 09:01 | Сообщение # 9
В клубе с 18.03.17
Авто: Fiat Tipo
они одинаковые по креплению
Прикрепления: 3017679.jpg (84.5 Kb) · 7961076.jpg (92.7 Kb) · 6970057.jpg (99.3 Kb)
Добавлено: 19.03.17, 18:41 | Сообщение # 10
Еще полезно знать разницу в передаточных числах.
И чего там загремело и как отсюда не слышно.
В некоторых случаях много лет безвредно греметь может.
Особенно если у двигателя цилиндры разнокалиберные.
vitalikburcev
Добавлено: 19.03.17, 19:40 | Сообщение # 11
В клубе с 18.03.17
Авто: Fiat Tipo
Подшипники дифференциала высопались
kappa60
Добавлено: 20.03.17, 07:57 | Сообщение # 12
В клубе с 03.11.14
2.4tds
vitalikburcev, на вид один в один, Но померь расстояние между болтами крепления кпп, и стартера.  ну а о передаточном разговор другой. 1.пятая не подойдет 2. пара тоже гл. передачи. Это если с двух одну собрать.
vitalikburcev
Добавлено: 20.03.17, 08:05 | Сообщение # 13
В клубе с 18.03.17
Авто: Fiat Tipo
Я так и думаю сделать с двух одну собрать и тогда корпус свой оставлю
Добавлено: 20.03.17, 12:29 | Сообщение # 14
Если все это первый раз то помнить что пружинки прыгучи, а шарики летучи.
Акцент все таки лучше сделать на родной, а запасную использовать как донора.
Подшипники сильно дешевле покупать по номерам в подшипниковом магазине,
а не как автозапчасти.
Картер при сборке лучше герметизировать краской, тогда сопли гермета отвалившиеся внутри не будут купорить маленькие смазочные дырочки.
vitalikburcev
Добавлено: 20.03.17, 14:15 | Сообщение # 15
В клубе с 18.03.17
Авто: Fiat Tipo
Подшипники не найти в Белоруссии нет таких размеров.
