Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Трансмиссия » подшипник с сальником на полуось (Fiat tipo 1,4 карб.)
Miroshnikov
Добавлено: 28.05.10, 09:41 | Сообщение # 1
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
У меня вопрос: на полуоси есть подшипник с сальником со стороны коробки. Этот сальник у меня течёт (убежало почти всё масло с коробки). Я купил новый пыльник с этим подшипником в комплекте, так он не подходит: внутренний диаметр подшипника 24 мм, а диаметр полуоси 26 мм. Может подходит от чего-то другого? Кто знает, как выйти из этой ситуации - подскажите.
Добавлено: 28.05.10, 09:45 | Сообщение # 2
Quote (Miroshnikov)
Если чек остался я бы вернул обратно, если конечно 14 дней не прошло wink
А подбирал по каталогу или на "авось"?
Miroshnikov
Добавлено: 28.05.10, 13:49 | Сообщение # 3
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Вопрос стоит не в возврате. Подбирали по VIN-коду. Возможно до меня уже меняли полуоси, чего я не знаю. А вернуть я могу всегда, так как брал у знакомых и без чека.
Добавлено: 28.05.10, 16:21 | Сообщение # 4
Miroshnikov,
сделай обмен да и все
Miroshnikov
Добавлено: 28.05.10, 17:02 | Сообщение # 5
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Я бы сделал, но нет того, котрый мне нужен. Может какой-то ВАЗовский подходит, или ещё какой.
Добавлено: 28.05.10, 23:40 | Сообщение # 6
Miroshnikov, я уже устал бороться, но указывай хотя б год авто!!!!! Не говоря уже об объёме, а потом спрашивай.
Miroshnikov
Добавлено: 29.05.10, 11:37 | Сообщение # 7
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Бороться не надо. Год -1988, объём - 1,4.
Добавлено: 29.05.10, 14:51 | Сообщение # 8
Quote (Miroshnikov)
На старых стояли полуоси большего диаметра и подшипник на них сложновато найти, на Брава 1,6 по моему идут 26мм. поспрашивай с неё или полуось поменяй, что по деньгам выйдет от 100 до 180грн. за б/у.
Miroshnikov
Добавлено: 04.06.10, 10:48 | Сообщение # 9
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Фу, наконец нашёл необходимый размер и вчера поменял. Долил масла (а вытекло почти литр).
slonik10
Добавлено: 05.07.11, 21:44 | Сообщение # 10
В клубе с 07.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
1,6/75 л.с. 159А3048
Место парковки: Донецк,Украина
Подскажите какие сальник-подшипники стоят на типо 88 года, 1,6 моник, двиг 149. Хочу заказать говорят на ранние модели ставили 24 мм, позже 23 мм. Померял штангелем диаметр привода, хотел примерно понять какие брать и вообще не понял ниче: мерял возле внутренних пыльников. т.к. разбирать пока нет возможности да и навыков тоже, получилось 24 мм на левом и 23 мм на правом. Получается че то меняли до меня и брать надо разные, или так и есть норма?
Добавлено: 05.07.11, 22:27 | Сообщение # 11
slonik10, а на какую полуось надо, на длинную или короткую?
slonik10
Добавлено: 06.07.11, 10:18 | Сообщение # 12
В клубе с 07.06.11
хочу поменять на обоих, а у них разный диаметр
biniteck
Добавлено: 11.07.11, 16:22 | Сообщение # 13
В клубе с 18.05.11
Авто: Fiat Tipo 1994
Место парковки: Коаснодон
а дайте пожалуйста код на эти внутренние сальники на типо 1994г, 1,4л....
Добавлено: 11.07.11, 19:29 | Сообщение # 14
Оригинал 71738383, Impergom 27254
Fairfox
Добавлено: 12.07.11, 08:55 | Сообщение # 15
В клубе с 23.05.11
Авто: SW, SW, SW, SW, SW
1.4ie,1.6ie,1.6mpi,1,8ie,2.0ie
Место парковки: Обнинск, Россия
Quote (Miroshnikov)
поставить на станок и сделать обнизку до 24мм. wink
Таким образом ты избавишься от всей дальнейшей головной боли,
и избежишь трат денег и времени на поиски и покупку "стандартной" палки привода
