Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » ищу искру
ищу искру
timofei
Добавлено: 10.12.18, 19:47 | Сообщение # 1
В клубе с 10.12.18
Авто: Fiat tipo 1990
Место парковки: ОДЕСА
ребят подскажите, приобрел типка, менял голову и сейчас немогу его завести.Искра один раз бьет при запуске и пропадает. Заранее спасибо.
Добавлено: 11.12.18, 12:20 | Сообщение # 2
Издох не Типок, а система зажигания установленное в Типке.
И как называется данная система?
И по какой схеме ориентироваться?
Это в Жигулях ничего не менялось, а в иномарках всегда варианты.
Ну а пока общие фразы.
Ну надо понимать что искра "бьет" при включении зажигания.
Это нормально.
Транзистор в коммутаторе живой, катушка то же, и напряжение на коммутатор подается.
Дальше зажигание ждет сигнала от датчика, а его нет.
Датчик или в трамблере прячется, или на шкив двигателя "смотрит".
И как там проводочки и как оно вообще выглядит отсюда не видно,
но то что напасть с датчиком связанна это точно.
shtorm
Добавлено: 09.01.19, 10:59 | Сообщение # 3
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Для начала нужно проверить состояние соединений датчика/(ов) на шкиве коленвала или на маховике.
