Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Ошибка при работе двигателя (FIAT Doblo, бензин 1,4 л, 2008г.в.)
Carol12
Добавлено: 12.01.17, 18:54 | Сообщение # 1
В клубе с 14.10.16
Авто: Fiat Doblo 2008г.
Место парковки: пгт. Ленино, РФ
При работе двигателя на FIAT загорается чек, код ошибки Р0016 - в положении валов КВ и РВ появилось несоответствие. Естественно машина потеряла тягу и плохо разгоняется. До этого менял ремень ГРМ, но проездил 3 месяца и было норм. Ошибку сбрасывал все равно чек загорается. Какая может быть причина неисправности? Как проверить датчики КВ и РВ в "гаражных условиях", а также клапан VVT. Я снял клапан он есть на фото, можно ли определить по внешнему виду исправен ли он (масляные каналы приоткрыты норма ли)?
Прикрепления: 3926030.jpg (164.6 Kb) · 1410126.jpg (161.7 Kb) · 8510068.jpg (177.4 Kb)
Добавлено: 13.01.17, 07:18 | Сообщение # 2
\Ремень грм к на кондукторах менялся? по меткам поставили?
Carol12
Добавлено: 13.01.17, 11:15 | Сообщение # 3
В клубе с 14.10.16
Ремень мне меняли местные умельцы, как я понимаю по своим меткам.
Carol12
Добавлено: 13.01.17, 12:46 | Сообщение # 4
В клубе с 14.10.16
Правда есть одно НЮ. Чек загорелся после того как я переехал ж.д. переезд, немного потрясло может это сыграло какую-то роль.
serega19011985
Добавлено: 13.01.17, 13:21 | Сообщение # 5
Вполне возможно что проблема может быть в проводке. На Добликах на задней части мотора пристегнут жгут проводов и в этом месте очень сильно перетирает. Проверь как вариант вполне возможно.
Carol12
Добавлено: 13.01.17, 14:21 | Сообщение # 6
В клубе с 14.10.16
Спасибо, на выходных буду прозванивать проводку.
Меня еще интересует вопрос нормален ли вид клапана (на фото) и как его можно проверить. Подавал на него питание вроде всё срабатывает, а вот остаются открытые масляные каналы.
И другой вопрос имеются ли данные по сопротивлению датчиков КВ и РВ? Хочу их тоже померять.
serega19011985
Добавлено: 13.01.17, 14:54 | Сообщение # 7
В мануале данная информация имеется,
Afgimova
Добавлено: 13.01.17, 15:12 | Сообщение # 8
Надо смотреть проводку
Alex - Пт, 13.01.17, 21:00
Carol12
Добавлено: 13.01.17, 17:33 | Сообщение # 9
В клубе с 14.10.16
Если есть инфа скинь пожалуйста
