Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Посторонний звук под капотом
Mihanikms
Добавлено: 29.11.14, 16:23 | Сообщение # 1
В клубе с 25.11.14
Авто: Fiat Tipo 1991 г.
1,4 i.e., 70 л.с., 160 А1.046
Место парковки: Нежин, Украина
Здравствуйте, господа.
У меня появился посторонний звук под крышкой капота. После запуска двигателя, появляется секунд через 5-10 звук дребежания метала. Сначала думал, что КПП.. Но звук не внутренний, а наружный, такое впечатление. И после выжимания сцепления этот звук исчезает.
Говорят это не КПП, а скорее всего или выжимное, или корзина, или какая-то там пружинка сцепления..
Может сталкивались с таким? На скорость езды оно то не влияет, но не очень приятно. Если сталкивались, то как устранить это дребежание, что потребуется и что будет стоить? Спасибо!
Добавлено: 09.12.14, 22:33 | Сообщение # 2
Поменяй выжимной и будет Тебе счастье wink
Mihanikms
Добавлено: 10.12.14, 02:07 | Сообщение # 3
В клубе с 25.11.14
leo970, а с чего такая уверенность, что это выжимной? Я так понимаю речь идет о подшипнике? Или корзина? Я не сильно разбираюсь просто. Уже сталкивались с таким?
А если ничего не делать, то долго еще протянет? И если делать то цена вопроса и названия всех деталей под замену?
Спасибо
Mihanikms
Добавлено: 10.12.14, 23:29 | Сообщение # 4
В клубе с 25.11.14
Итальянец, завелась машина, проработала 20-30 секунд, а то и меньше и появляется это дребежание. Как только сцепление выжимаю - оно исчезает. Какая головка? Можно подробнее?!
Mihanikms
Добавлено: 11.12.14, 20:40 | Сообщение # 5
В клубе с 25.11.14
Спасибо всем! Буду разбираться. Когда найду причину - отпишусь.
Добавлено: 11.12.14, 21:21 | Сообщение # 6
Головка ? ПРи выжатом сцепление пропадает  happy Даже не надо сцепление выжимать --- Заведи машину и выйди , чуть придави вилку выжимного рукой и все пропадет ! Ничем не грозит , в самом худшем случае разлетится подшипник и останешься без сцепления  ! ТОже не велика беда , варьируя только газом можно спокойно переключать коробку , если умееш и без сцепления !
 Кстати сцепление не тарахкотит ! Вибрация б была и машина не ехала !
