Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Кап ремонт двигателя Fiat Tipo 1.4 i.e.
Mihanikms
Добавлено: 28.11.14, 00:40 | Сообщение # 1
В клубе с 25.11.14
Авто: Fiat Tipo 1991 г.
1,4 i.e., 70 л.с., 160 А1.046
Место парковки: Нежин, Украина
Здравствуйте, уважаемые!
Решил я полностью перебрать двигатель. Сначала хотел лишь пару прокладок поменять, а теперь хочу все пересмотреть, прочистить и, вдруг чего, поменять изношенные детали.
Вопрос таков: есть ли пошаговое руководство от А до Я по ремонту или, как сказать, переборке двигателя? Или может хотяб натолкните куда нужно посмотреть перед началом работ (никогда не занимался такими вещами).
И еще вопрос: что нужно для того, чтоб сделать то, что написано выше? Я вот составил список того, что мне нужно купить
- Масляный фильтр- Прокладки клапанной крышки
- Прокладка поддона
- Прокладка впускной / выпускной коллектор
- Прокладка ГБЦ
- Сальник распредвала
- Сальник первичного вала
- Сальник коленвала
Я понимаю, что этим не отделаюсь)) Подскажите, что еще нужно? Двигатель впринцыпи работает хорошо. Масло только через прокладки проступает.. Но хочется перебрать, прочистить все без каких либо нарушений клапанов, зазоров и т.д. и т.п.
Реально ли это? Или лучше просто заменить прокладки, помыть движок снаружи и не лезть в дебри?
Тогда как все это мне организовать? Снимать двиг или нет? Что делать?
Буду благодарен за любой ответ!
CreAtoR
Добавлено: 28.11.14, 12:04 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
1. изначально поставить конкретную цель: устранение течи масла или таки полный ремонт мотора?
2. даже если напишу пошагово что за чем делать - далеко не факт, что получится самому всё сделать. это как если прочитаешь пошаговую инструкцию по управлению вертолётом - уверен, что сможешь сам взлететь и посадить аппарат?
3. нужна будет ещё прокладка постели распредвала и "прочистить все без каких либо нарушений клапанов, зазоров" не получится - велика вероятность перерегулировки зазоров клапанов даже если не будешь разбирать голову. в случае залезания в ГБЦ - перерегулировка 100%.
капремонт, вообще-то, подразумевает внедрение во все узлы мотора. то бишь инспектирование колец, вкладышей, цилиндров, поршней, ГБЦ в целом и т.д., с выявлением дефектов и заменой требуемого.
и список запчастей там втрое длиннее, и впятеро выше по деньгам.
Mihanikms
Добавлено: 28.11.14, 23:26 | Сообщение # 3
В клубе с 25.11.14
CreAtoR, Спасибо за конкретику! Решил все же для себя не лезть глубоко в работающий механизм.
А вот то, что хочу сделать:
- заменить ремень ГРМ и натяжной ролик ремня (возможно поеду на СТО, что бы сменили мастера). Знаю, что это делать необходимо либо просто желательно их заменять после покупки авто.
- так же сменить 2 прокладки клапанов (они травят однозначно - видно при работающем двигателе).
Только вот не знаю, какие покупать? Нашел эти:
Какая между ними разница и какую покупать?
И вот такая
Вот...
Решил прокладку поддона и прокладку впускного/выпускного коллектора не менять (до момента, пока это будет необходимо).
Так же на замену фильтра: масляный, топливный, воздушный. Так же масло, тосол.
Ну, а что еще необходимо заменить я не знаю.. Там типа какой то еще ремень..
Сальники клапанов, распредвала тоже не нужно, я так понимаю, тревожить, пусть пока стоят те, что стоят. Да?
Mihanikms - Пт, 28.11.14, 23:27
CreAtoR
Добавлено: 29.11.14, 15:10 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
на верхнем рисунке прокладка постели распредвала в двух зеркальных отображениях. но прокладка одна и та же smile
нижняя - прокладка крышки клапанов. стоит копейки, меняется за 3 минуты.
всё правильно: ремень, ролик, масло, фильтра. это стандарт при смене владельца.
ещё стоит проверить состояние ОЖ и масла в КПП, а также свечи. бывают приколы...
просьба есть одна: НЕ ЛЕЙТЕ ТОСОЛ! если уж эконом вариант, то хотя бы шото импортное класса G11, но я бы советовал залить красный G12. разницу и преимущества объяснять долго, и можно всё прочитать в инете. здесь просто настойчивая рекомендация.
замену прокладки постели р.вала стоит приурочить к замене ГРМ, ибо при снятии постели вала зубастый ремень снимать так и так.
сальник вала как раз будет виден. сальник там простой, 30х52х7, в продаже есть весьма постоянно, без "под заказ" smile так что можно купить заранее, а можно купить по необходимости. просто при снятии постели вала он будет уже доступен wink
CreAtoR - Сб, 29.11.14, 15:12
Mihanikms
Добавлено: 29.11.14, 16:18 | Сообщение # 5
В клубе с 25.11.14
CreAtoR, спасибо большое. Начинает что-то уже проясняться.
А масло в КПП просто сливается и заливается новое? Так?
Кстати, масло в двигателе уже черное. Может стоить промыть двиг? Как тогда правильно? Или просто слить и залить новое полусинтетику 10W40 или 5W40..
CreAtoR
Добавлено: 30.11.14, 02:17 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
10W40, только постарайтесь не залепу какую-нибудь, из недорогих может Elf иди Eni (Agip).
самая лучшая промывка - учащённый интервал замены.
не катайте его 10 тыщ. на своём ритмо меняю каждых 5-6.
