Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » метки балансвалов (Fiat Tempra 1991)
метки балансвалов
gilera
Добавлено: 02.12.11, 12:31 | Сообщение # 1
В клубе с 25.11.11
Авто: Fiat Tempra 1991
2.0 8v
Место парковки: Севастополь
Доброго дня,начнем по порядку проблем
1.метки баланс валов,размеры ремня и как он должен быть установлен.причина вопроса см фото
2.чего не хватает на впускном коллекторе фото N2
3.на холодную приходиться подгазовывать обороты плавают до прогрева потом нормально провалов нет набирает уверенно.
Прикрепления: 5708411.jpg (66.9 Kb) · 1114375.jpg (79.5 Kb)
Добавлено: 02.12.11, 12:41 | Сообщение # 2
Quote (gilera)
А че ремень то наоборот стоит surprised
gilera
Добавлено: 02.12.11, 12:48 | Сообщение # 3
В клубе с 25.11.11
2.0 8v
вот это меня и смущает не много
Добавлено: 02.12.11, 14:02 | Сообщение # 4
gilera, посмотри ка здесь, вторая схема не твоя http://club-fiat.org.ua/forum/36-2331-1
RomanLviv
Добавлено: 02.12.11, 14:17 | Сообщение # 5
В клубе с 12.01.10
1.8
То так і має бути то такий ремінь з зубами на двох сторонах.
Добавлено: 02.12.11, 14:22 | Сообщение # 6
Quote (RomanLviv)
Так чего тогда его смутило как он стоит? Вот я и подумал что наоборот biggrin
karasoff
Добавлено: 02.12.11, 17:32 | Сообщение # 7
В клубе с 23.12.09
gilera, По першому фото так воно і є. ремінь зубатий з двох сторін надітий правильно.
на другому фото має бути клапан рециркуляції відпрацьованих газів. зроби заглушку з куска заліза і позатикай всі вакуумні шланги. Від неї толку і так не має.
По пункту 3: зніми РХХ (стоїть біля термостату з фішкою і 2-ма шлангами) розбери і прочисть карбклінером. він з часом забруднюється. головне правильно збери, не переплутай пружини і на правильну відстань закрути гайку (8-9 витків). smile
gilera
Добавлено: 02.12.11, 18:09 | Сообщение # 8
В клубе с 25.11.11
2.0 8v
Quote (karasoff)
ткните пальцем где он на фото
Прикрепления: 4038568.jpg (101.1 Kb)
karasoff
Добавлено: 02.12.11, 18:20 | Сообщение # 9
В клубе с 23.12.09
але як на мене то це вже не рідний РХХ. рідний не так кріпиться. Але можу помилятись бо фотка погана. Може і рідний просто прикручений не так як треба.
Прикрепления: 0871691.jpg (63.4 Kb)
karasoff - Пт, 02.12.11, 18:22
gilera
Добавлено: 03.12.11, 00:37 | Сообщение # 10
В клубе с 25.11.11
2.0 8v
абсолютно верно,это от бмв сегодня снимал после промывки он начал клацать 10-15 секунд потом молчит.
karasoff
Добавлено: 03.12.11, 01:12 | Сообщение # 11
В клубе с 23.12.09
так и должно быть. включаеш зажигание он клацает 5-10сек.
=aleks=
Добавлено: 03.12.11, 12:03 | Сообщение # 12
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
gilera, а я выкинул этот балансировочный ремень.три года без него ездил.нормально!
Lyuk56
Добавлено: 03.12.11, 15:36 | Сообщение # 13
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Уже год,как убрал ремень балансировочных валлов и нисколько об этом не жалею.Работа двигателя практически не изменилась.
Kundijj
Добавлено: 06.03.17, 15:22 | Сообщение # 14
В клубе с 17.02.17
Авто: Fiat tempra 1991
1.8
Место парковки: Васильков Украина
Lyuk56, а Вы ремень просто сняли и всё??? Ничего там не стопорили?
Добавлено (06.03.17, 15:22)
