28.04.24 Открытие багажника
19.03.24 Каков возраст вашего авто?
19.03.24 Установка ступичного(двойной...
19.03.24 Fiat CAMPAGNOLA 2.5 DIESEL P...
14.03.24 И снова расход топлива.
27.02.24 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Электрооборудование » Установка сигнализация на Fiat Albea
V@vka
Добавлено: 18.09.11, 08:44 | Сообщение # 1
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Украина/Россия
Доброе утро италоводам!
Граждане, надумал вот тут сам поставить сигналку, есть ли какие нюансы при установке?
Может кто уже ставил и знает?
sergant61
Добавлено: 18.09.11, 12:51 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
Жгут замка зажигания:
+12 Вольт - красный
стартер - фиолетовый
зажигание - оранжевый
зажигание 2 - синий, рядом с оранжевым
асс - синий
Чёрный нижний разъём монтажного блока:
закрыть цз (-) - белый/зелёный
открыть цз (-) - синий/белый
дверь водителя (-) - коричневый/зелёный
дверь пассажира (-) - серый/коричневый
дверь задняя левая (-) - белый/фиолетовый
дверь задняя правая (-) - синий/фиолетовый
Все двери ч/з 2 диода
повороты - розовый и розовый/белый
ручник - розовый/черный
В синем нижнем разъеме монтажного блока:
генератор (-) - серый/чёрный
Багажник в жгуте из крышки багажника серый/чёрный
удачи.
Добавлено: 18.09.11, 13:48 | Сообщение # 3
Разьем монтажного блока ето блок предохранителей ))))А то понаписывают мудро а человек голову ломает где оно и что оно biggrin biggrin biggrin
sergant61
Добавлено: 18.09.11, 21:36 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.10
ну,батенька,вам не угодишь.и так не так и так не этак.всё чем смог помог.
V@vka
Добавлено: 20.09.11, 10:55 | Сообщение # 5
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
sergant61, в посте №2 это точно соответствует разводке Албеи, просто я еще букварем не обзавелся?
Добавлено: 20.09.11, 11:03 | Сообщение # 6
ТОчно )) Могут быть конечно варианты
Quote (sergant61)
Он может быть как с одной так и с другой стороны блока предохранителей
V@vka
Добавлено: 21.09.11, 18:07 | Сообщение # 7
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
Все подключил. Нашел тут на форуме албееводов как это делать. Решил поделиться здесь т.к. здешний форум мне ближе
Quote
Попробую объяснить тому кто заинтересован и малость в схемах понимает как поставить сигналку самому и сэкономить рубля так 4-5.
Сегодня поставил себе простую без дистанционного запуска. Основные трудности возникают при подключении к схеме машины. Остальное мелочи. Попытаюсь разъяснить если кто поймёт. Принцып подключения сигналок аналогичен у всех производителей. Итак подключаем (все разъёмы и цвета проводов согласно схемы автомобиля) это 2 разъёма блока предохранителей в салоне и 1 разъём бортового компа Хотя оба эти блока объеденены.
1. Провод + питания сиги (сигнализации) подключаем на розовый провод разъём С. Это большой разъём с 2-мя толстыми проводами.
2. Провод + от замка зажигания на сигу будет разъём Н провод синий (11).
3. Провод на габариты от сиги будет на разъём Н провод жёлтый (2).
4. Концевик дверей (-) от сиги через диод (+ диода к сиге) на разъём Е провод голубой с жёлтым (21). На этом контакте появляется (-) на включение плафона. В связи с этим желательно выбирать сигу которая учитывает задержку салонного освещения. Иначе надо будет всегда выжидать пока погаснет в салоне свет лишь потом ставить на охрану. Есть другой вариант. Через четыре диода на каждый концевик дверей. Это муторно.
5. Управление замками через минус (-). Открытие на разъём Е провод голубой с белым (24). Осторожно на этом разъёме два провода такого цвета. Именно (24). Закрытие на тот же разъём провод бело-зелёный (34).
Остальное датчики светодиод и ревун думаю без проблем.
Больше я ни чего не цеплял.
Характерная особенность данного подключения в том что всё подключается на цепи управления а не на исполнительные цепи. Что на много проще и меньше паутины проводов.
Добавлено: 21.09.11, 20:23 | Сообщение # 8
ЕТо то все хорошо Вопрос состоит в другом Как камп отреагирует на то что все ето стоит на управляющие цепи ???? Вот WV Caddy и Opel Vectra C и Добло новый тож кстати будут тупо выдавать неисправность електропроводки и отрубать ети цепи surprised surprised Если в Альбейке все по старинке то пройдет А в новых с процессорным управлением даже не мечтайте
Добавлено: 21.09.11, 20:47 | Сообщение # 9
leo970, в Албее как и в Добло контроль нагрузки выходных цепей идет, а не управляющих wink
Добавлено: 21.09.11, 20:51 | Сообщение # 10
Выходные ето типа потребители А управляющие типа на камп Я правильно понял ?? А ниче что камп впадает в спячку и просто периодически опрашивает цепи ??
Добавлено: 21.09.11, 20:57 | Сообщение # 11
Quote (leo970)
Леня он опрашивает выходные цепи на состояние по умолчанию зашитые в нем, потому и ставят развязывающие диоды при подключении сигналки. Контроль выходных цепей осуществляется как по току так и состоянию "0/1"
Добавлено: 21.09.11, 21:11 | Сообщение # 12
Ето то Я знаю А вот Кадик сцуко еще и их сопротивление мерит surprised И вектра кстати тож surprised Прсто пришлось столкнуться На подключение к управляющим тупо не реагировали А к исполняющим такие карусели выдавать начало что пришлось компутерщиков вызывать surprised surprised
V@vka
Добавлено: 22.09.11, 07:39 | Сообщение # 13
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
leo970, все нормально подключилось, тем более что подключалось по минимуму, в принципе сигналка дешевая без "обратки", так, только двери открывать biggrin
Andreykus
Добавлено: 02.03.23, 10:35 | Сообщение # 14
В клубе с 02.03.23
Авто: Fiat Linea 2012
Ребят, установкой должны заниматься те, кто её продает.
Но тут тоже, нужно аккуратно подходить к этому. Ибо есть много "типа диллеров", которые толком ничего не умеют, и могут не то, что установить, а вообще сломать авто.
У меня случай был, ставил сигналку Пандора в 2022 году (неопытный был, впарили мне её). Установку делали Agent Car Security в Киеве которые, на подоле.
Так вот, мало того, что впарили рашискую сигналку, так при установке сожгли мозги авто. Коротнули, приборка полностью погасла. По итогу менялась приборка, менялась часть проводки, мастера отморозились как и СТО, сигналку забрали, так и не установив, взяли только за работу)))) по сути заплатил за порчу своего авто.
