Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Электрооборудование » При включении поворотов включается аварийка (Fiat Albea 1,4)
Inferno
Добавлено: 11.09.11, 08:43 | Сообщение # 1
В клубе с 04.09.10
Авто: FIAT Albea
1,4 (350A1000)
Место парковки: возле дома
Утро бодрое всем!
Граждане, такой глюк приключился. При включении поворотов включается "аварийка", и что самое интересное на кнопке "аварийки" лампочка не мигает, и на приборке тоже. Кто что подскажет куда лезть смотреть?
wery
Добавлено: 11.09.11, 11:15 | Сообщение # 2
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
может лампочка згорела или контакта гдето нет (в задних-передних фонарях)
Добавлено: 11.09.11, 11:32 | Сообщение # 3
Если ставили недавно сигналку А на выводах от нее до поворотов не стоят диоды то может выскакивать такой глюк
Автоманьяк
Добавлено: 11.09.11, 16:07 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Да тут похоже все банально
- плохая масса
- нет массы
- замыкание в проводке wink
sergant61
Добавлено: 12.09.11, 13:41 | Сообщение # 5
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
ставили недавно сигналку А на выводах от нее до поворотов не стоят диоды то может -дадада.а есть встречный вопрос-вкл аварийка при повороте в любую сторону?
sergant61
Добавлено: 12.09.11, 21:51 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
да нет,масса не причём.всё банально просто будет,только куда автор делся
Inferno
Добавлено: 12.09.11, 22:06 | Сообщение # 7
В клубе с 04.09.10
Авто: FIAT Albea
1,4 (350A1000)
Quote (leo970)
Сигналка с рождения стоит
Quote (sergant61)
Хоть в ту хоть в ту. Да забыл дописать, что когда включаешь поворот и типа включается аварийка, лампы поворотников заметно тусклее светят
wery
Добавлено: 12.09.11, 22:50 | Сообщение # 8
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
Quote (Inferno)
контакта гдето нет (в задних-передних фонарях) в самих лампочках(она на вид может бить целая но при етом неработать),,, там обычно держатели лампочок окисляются
Добавлено: 13.09.11, 06:45 | Сообщение # 9
Quote (Inferno)
Родная ??? Которая с машиной или ставили ???
Quote (Inferno)
Правильно Если диоды на сигналке сгорели то ток через нее распределяеться на все лампы что снижает силу тока Есть еще вариант когда в месте подключения поворотов перетерта изоляция и они между собой коротят та же ерунда будет А вообще в иномарке редкость что б такое само по себе Никто никуда не лазил ??? Ниче не делали ???
Добавлено: 13.09.11, 06:46 | Сообщение # 10
Quote (Inferno)
Посмотри массу на задних Изза нее тож такое бывает
Inferno
Добавлено: 15.09.11, 07:50 | Сообщение # 11
В клубе с 04.09.10
Авто: FIAT Albea
1,4 (350A1000)
Quote (leo970)
Ну да, в автосалоне
В общем сделал мне все мой друг электрик, он долго не думал, взял и проверил все массы, сделал им профилактику, а так же на всяк случай прошелся каким то спрее по разъемам.
Короче когда включил после его "шаманства" все работает как надо, попили пивка с рыбкой biggrin
Добавлено: 15.09.11, 16:17 | Сообщение # 12
[off]Я всегда говорил, все чудеса с электрикой на ФИАТах это в основном из-за массы biggrin [/off]
