Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Электрооборудование » Периодически тухнет приборка!!! (Fiat Albea)
Рубасик
Добавлено: 07.12.10, 18:34 | Сообщение # 1
В клубе с 04.12.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Россия
Привет уважаемому собранию фиатоводов!
Мужики подскажите что делать. В последнее время, во время движения, все стрелки падают, индикаторы гаснут. Через 5-6 секунд опять все нормально, так может отключаться 2-3 раза подряд. А при включении комп пишет chek Aktiv - chek ok и все показания сбрасываются кроме основного пробега.
Что за фигня, помогите разобраться, может кто сталкивался с таким?
Добавлено: 07.12.10, 20:00 | Сообщение # 2
Рубасик, не пробовал разъемы на приборке поправить? cool
Добавлено: 07.12.10, 20:13 | Сообщение # 3
А может масса подгулявшая?
Добавлено: 08.12.10, 07:43 | Сообщение # 4
Если пишет chek Aktiv - chek oк то надо ехать на диагностику, это не банальный "неконтакт".
Добавлено: 12.12.10, 16:55 | Сообщение # 5
Что то аффтар пропал biggrin
Стрелкой отмечен разъем который якобы идет питание на бортовой комп, подергай его cool
Прикрепления: 0523550.jpg (14.3 Kb)
Рубасик
Добавлено: 14.12.10, 07:52 | Сообщение # 6
В клубе с 04.12.10
Авто: Fiat Albea
Вчера как закон подлости, записался на СТО на комп, пока туда ехал ни разу не не глючила, проверили, сказали все нормально, ошибок нет и т.д., только уехал от них и опять началось. Короче буду сам разбирать смотреть что куда angry
Добавлено: 14.12.10, 21:45 | Сообщение # 7
Может даже просто отходить предохранитель или контакт , вот только у меня такая проблема возникала .
Рубасик
Добавлено: 15.12.10, 07:21 | Сообщение # 8
В клубе с 04.12.10
Авто: Fiat Albea
Вчера весь день провозился, сделал полную ревизию по электрической части. Потом катался часа три, все нормально вроде. Вообщем будем посмотреть.
