Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Электрооборудование » Куда девается напруга на Siena? (Fiat Siena 1,4)
Autostop
Добавлено: 12.09.10, 18:06 | Сообщение # 1
В клубе с 11.09.10
Авто: Fiat Siena 1,4
Доброго дня!
Возникла проблема!!!
Сегодня, как говорится решил съездить "за хлебушком", заводить машину, а она даже стартер не крутит. Машина простояла всего 5 дней, а аккумулятор разрядился в "хлам".
Вот теперь куча вопросов, что, где, почему, отчего?
Добавлено: 12.09.10, 18:35 | Сообщение # 2
Думаю , что самому довольно сложно будет отыскать такую утечку , начни с самого простого , автомагнитола или габариты остались включенными , может какое-то доп. оборудование стоит , его проверь .
Добавлено: 12.09.10, 18:40 | Сообщение # 3
Autostop, тестер тебе в помощь!
Выключи все явные потребители и смотри как говорится "холостой ход". Гдето идет утечка более 100 мА, раз так аккум посадила!
sholfei
Добавлено: 12.09.10, 18:51 | Сообщение # 4
Autostop, А ты уверен,что это аккум. разрядился,а не силовой провод(+ или -),например,отошёл?Смотрел их?....С другим АКБ,заведомо известным,что он заряжен,не пробовал?
Autostop
Добавлено: 12.09.10, 20:02 | Сообщение # 5
В клубе с 11.09.10
sholfei, уверен на все 100 %!
Когда замерял на машине было 7 вольт, снял, пока донес домой стало 10,5 вольта.
Что его могло так разрядить не знаю, у меня все потребители идут через замок зажигания sad
sholfei
Добавлено: 12.09.10, 20:37 | Сообщение # 6
Может типа какой лампочки в бардачке-на многих машинах есть подсветка при открытом бардачке...У тебя есть?
Добавлено: 12.09.10, 21:00 | Сообщение # 7
sholfei, у него похоже последствия жаркого лета cool
Autostop, если у тебя аккум обслуживаемый или полуобслуживаемый, сними сверху него планку закрывающую заливные отверстия банок и очень внимательно посмотри, а если там электролит... cool
Добавлено: 12.09.10, 23:14 | Сообщение # 8
Autostop а еще включи тестер в режим измерения тока и посмотри сколько кушает твой автомобиль тока ( все выключено).
Autostop
Добавлено: 13.09.10, 07:33 | Сообщение # 9
В клубе с 11.09.10
Заглянул вчера вечеров в аккумулятор, а там одна треть осталась электролита. Долить, попробовать зарядить или ну его, поставить уже новый?
Добавлено: 13.09.10, 08:08 | Сообщение # 10
Autostop, меняй на новый, по ходу у тебя посыпались пластины и коротнуло пару тройку из них. Сам только вчера поменял аккум, так же лето прокатал, прозевал это дело, и доливать уже было бесполезно.
Autostop
Добавлено: 13.09.10, 18:42 | Сообщение # 11
В клубе с 11.09.10
Купил, поставил сегодня MUTLU, теперь буду следить за аккумулятором
