Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Кузов, салон » перкос стекла (Fiat Stilo)
перкос стекла
fel
Добавлено: 17.03.10, 21:23 | Сообщение # 1
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
Место парковки: R.B.
авто FIAT STILO дело такое! водительская дверь, электро подъемники, начинаешь опускать стекло его перекашивает пытался поднять с открытой дверцей оно рассыпалось. до этого при приоткрытом стекле открывая закрывая дверь был жесткий скрекжит как выяснил при установке нового стекла по ему проходился ограничитель двери. теперь вопрос: что может быть? должен ли стаять направляющий паз в том районе
fel - Ср, 17.03.10, 21:25
Добавлено: 17.03.10, 21:34 | Сообщение # 2
Скорее всего при установке нового стекла, либо эту направлялку потеряли ( или забыли, не поставили на место)
fel
Добавлено: 17.03.10, 21:37 | Сообщение # 3
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
При разборке ее небыло вот я и ламаю голову должа она там быть или нет. а в книге не показано!
Добавлено: 17.03.10, 21:41 | Сообщение # 4
У тебя стоит двухстоичный стеклоподъёмник, проблема скорее всего в нём.
Прикрепления: 9842244.jpg (27.1 Kb)
fel
Добавлено: 17.03.10, 21:46 | Сообщение # 5
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
по картинки все так и есть. может есть мысли как его отрегулировать. потому что я его держал на коленках и часа 2 не мог розобраться. (попутный вопрсик: может есть книга на русском?)
Добавлено: 17.03.10, 21:49 | Сообщение # 6
Quote (fel)
Все что насобирали, всё здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-169-1
Добавлено: 17.03.10, 22:35 | Сообщение # 7
А чё разбираться, мотор крутит, трос тянет клипсы, на которые вешается стекло, подъёмник при этом должен поднимать синхронно две стороны, если одна клипса на стекле выскочила - вот тебе и перекос появился.
fel
Добавлено: 18.03.10, 10:18 | Сообщение # 8
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
клипсы держут хоршо. но на тросах в раене мотора стоит две пружинки которые по ходу сглаживают рывки и предают плавность в старте и зажиме стекла. но опять же запара почему когда оно нормально опускалось по ему задевал огронечитель двери? ладно если еще дверь была бита то мог пойти перекос а так то дверка не билась! надо определить должен ли стаять направляющий паз с переди? если его там не должно быть то придеться ломать голову с регулировкай тросов!
Волшебник
Добавлено: 18.03.10, 10:41 | Сообщение # 9
А ОБШИВКУ на соседней снять и посмотреть как там не пробывали?
fel
Добавлено: 19.03.10, 00:15 | Сообщение # 10
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
если было все так легко! но я уже настраиваюсь так и сделать.
Волшебник
Добавлено: 23.03.10, 01:13 | Сообщение # 11
ДК,ни кто не говрит розберать вторую,только верх-и усе!
Волшебник
Добавлено: 30.03.10, 23:48 | Сообщение # 12
НУ че решил вопрос со стеклом?
fel
Добавлено: 13.04.10, 23:10 | Сообщение # 13
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
всем спасибо за помощь. чем смогли тем помогли. разобрал вторую дверь сразу понял почему цараполо огранечителем по преоткрытому стеклу при открытиии и закрытии девери, все просто оказываеться можно огранечитель поставить на оборот и какаието кудесники это сделали т.ч. поменял и все стало хорошо. а стекло косило по простой пречине соскочил тросик с одного ролика под его и остовался частично натянут. из за этого в первый раз когда разбирал не заметил.
