перкос стекла
fel | Добавлено: 17.03.10, 21:23 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
Место парковки: R.B.
| авто FIAT STILO дело такое! водительская дверь, электро подъемники, начинаешь опускать стекло его перекашивает пытался поднять с открытой дверцей оно рассыпалось. до этого при приоткрытом стекле открывая закрывая дверь был жесткий скрекжит как выяснил при установке нового стекла по ему проходился ограничитель двери. теперь вопрос: что может быть? должен ли стаять направляющий паз в том районе
Сообщение отредактировал fel - Ср, 17.03.10, 21:25
Александр_Алёшин | Добавлено: 17.03.10, 21:34 | Сообщение # 2 |
| Скорее всего при установке нового стекла, либо эту направлялку потеряли ( или забыли, не поставили на место)
fel | Добавлено: 17.03.10, 21:37 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
| При разборке ее небыло вот я и ламаю голову должа она там быть или нет. а в книге не показано!
ukr33 | Добавлено: 17.03.10, 21:41 | Сообщение # 4 |
| У тебя стоит двухстоичный стеклоподъёмник, проблема скорее всего в нём.
fel | Добавлено: 17.03.10, 21:46 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
| по картинки все так и есть. может есть мысли как его отрегулировать. потому что я его держал на коленках и часа 2 не мог розобраться. (попутный вопрсик: может есть книга на русском?)
Александр_Алёшин | Добавлено: 17.03.10, 21:49 | Сообщение # 6 |
| Quote (fel) (попутный вопрсик: может есть книга на русском?) Все что насобирали, всё здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-169-1
ukr33 | Добавлено: 17.03.10, 22:35 | Сообщение # 7 |
| А чё разбираться, мотор крутит, трос тянет клипсы, на которые вешается стекло, подъёмник при этом должен поднимать синхронно две стороны, если одна клипса на стекле выскочила - вот тебе и перекос появился.
fel | Добавлено: 18.03.10, 10:18 | Сообщение # 8 |
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
| клипсы держут хоршо. но на тросах в раене мотора стоит две пружинки которые по ходу сглаживают рывки и предают плавность в старте и зажиме стекла. но опять же запара почему когда оно нормально опускалось по ему задевал огронечитель двери? ладно если еще дверь была бита то мог пойти перекос а так то дверка не билась! надо определить должен ли стаять направляющий паз с переди? если его там не должно быть то придеться ломать голову с регулировкай тросов!
Волшебник | Добавлено: 18.03.10, 10:41 | Сообщение # 9 |
| А ОБШИВКУ на соседней снять и посмотреть как там не пробывали?
fel | Добавлено: 19.03.10, 00:15 | Сообщение # 10 |
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
| если было все так легко! но я уже настраиваюсь так и сделать.
Волшебник | Добавлено: 23.03.10, 01:13 | Сообщение # 11 |
| ДК,ни кто не говрит розберать вторую,только верх-и усе!
Волшебник | Добавлено: 30.03.10, 23:48 | Сообщение # 12 |
| НУ че решил вопрос со стеклом?
fel | Добавлено: 13.04.10, 23:10 | Сообщение # 13 |
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
| всем спасибо за помощь. чем смогли тем помогли. разобрал вторую дверь сразу понял почему цараполо огранечителем по преоткрытому стеклу при открытиии и закрытии девери, все просто оказываеться можно огранечитель поставить на оборот и какаието кудесники это сделали т.ч. поменял и все стало хорошо. а стекло косило по простой пречине соскочил тросик с одного ролика под его и остовался частично натянут. из за этого в первый раз когда разбирал не заметил.
