Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Кузов, салон » Крышка салонного фильтра. Нужна помощь! (Fiat Albea 2007)
Пилат
Добавлено: 01.12.11, 13:36 | Сообщение # 1
В клубе с 12.01.11
Авто: Fiat Albea 2007
Друзья! Вчера хотел поменять салонный фильтр и отломал одно ушко крепления у крышки которая его закрывает. Что делать теперь не знаю, пытался приклеять супер клеем, вроде приклеял начал прикручивать обратно а оно опять отвалилось. Посоветуйте как быть?
Добавлено: 01.12.11, 14:49 | Сообщение # 2
Пилат, надо было после склейки еще паяльничком по шву пройтись wink
Antonio77
Добавлено: 01.12.11, 15:31 | Сообщение # 3
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Как быть, как быть?... На разборку ехать. Ибо все клееное-паянное от вибрации может все равно развалиться.
Добавлено: 01.12.11, 16:06 | Сообщение # 4
Пилат, Если есть место можно сеточку положить под шовчик и паяльником с двух сторон. Только без фанатизма wink
Добавлено: 01.12.11, 18:07 | Сообщение # 5
alex9123, там такая же конструкция крышки как в ваших Добло, если отламалось то ухватиться не за что при склейке, там только делать маленькую пластинку из железяки 2-3 мм, один конец прикрутить к крышке, второй с отверстием под саморез родного места.
Извиняюсь за стиль Падло Пикассо biggrin
V@DE$
Добавлено: 01.12.11, 20:02 | Сообщение # 6
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
1,4/77 л.с. 350A1000
Если крышка пластиковая, попробуй склеить дихлорэтановым клеем (ищи у дантистов). Уверен, поможет.
Добавлено: 01.12.11, 20:53 | Сообщение # 7
Quote (V@DE$)
Дихлорэтан качественно клеит только полистирол, а этот полимер не используется в автомобильной промышленности ввиду некоторых своих особенностей. Здесь же скорее используется полимеры из группы полипропиленов, а эту гадость ничем кроме обработкой высокой температурой не возьмешь. Попробуйте склейте ППР трубу для внутреннего водопровода wink
V@DE$
Добавлено: 02.12.11, 00:12 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.11
JOKER, уверяю - клеил разный пластик налево и направо, не разбирая, что за именно полимер)))
Добавлено: 02.12.11, 00:15 | Сообщение # 9
V@DE$, ради Бога, пусть клеит, а я подожду результата и удостоверюсь еще раз wink
Пилат, дихлорэтан не только у дантистов ищи, на радиорынках по любому есть
Добавлено: 02.12.11, 13:50 | Сообщение # 10
Я тут подумал, а почему не поступить банально и не сделать крышку самому. Обвести на куске пластика толщиной 3-4 мм контур крышки, выпилять, просверлить отверстия под крепеж, и вуаля крышка готова. Ну можно на новую крышку на внутреннюю сторону наклеять кусок тонкой резины для уплотнения. По моему это лучший вариант wink
Пилат
Добавлено: 03.12.11, 22:06 | Сообщение # 11
В клубе с 12.01.11
Самоделкин, вариант интересен, но это если не найду родную крышку
Quote (V@DE$)
Ваше "уверие" вылилось мне в ненужный пузырек дихлоретана, попробывал, отвалилось как после "суперклея".
Quote (alex9123)
Не к чему там прикладывать, открутите крышку и сами увидите, либо новая родная, либо "колхоз" с пластиной, ну или самому вырезать из пластика
Автоманьяк
Добавлено: 04.12.11, 15:50 | Сообщение # 12
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Пилат, если будешь вырезать рекомендую из полистирола, он легко обрабатывается и не такой хрупкий
Пилат
Добавлено: 07.12.11, 21:29 | Сообщение # 13
В клубе с 12.01.11
Quote (Автоманьяк)
так и сделал, вырезал из полистирола по контуру, подогнал и "задул" черной краской с балончика. Получилось даже ничего себе wink
Uncle
Добавлено: 08.12.11, 08:44 | Сообщение # 14
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Doblo Bi Power 2003
1.6 182B6000
Место парковки: Кировоград
дихлоретаном клеить не просто как клеем, им нужно несколько раз промазывать стыки (пока не начнет растворять) а еще лучше подобрать состав подобный тому что склеиваем измельчить залить дихлоретаном а когда растворится как бы им клеить или подшпаклевывать т.к. дихлорэтан растворяет края склеиваемых деталей и размеры "уходят" от этого и получается что несовпадают отверстия и тд.
