Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Кузов, салон » Как снять переднее крыло (Fiat Albea 1,4)
Drift
Добавлено: 01.07.11, 21:44 | Сообщение # 1
В клубе с 26.05.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Россия
Добрый вечер! Ребята подскажите порядок снятия передних крыльев, какие есть нюансы?
Спасибо
Добавлено: 01.07.11, 23:32 | Сообщение # 2
Drift, сомневаюсь что здесь есть такие которые разбирали на "лоскуты" Албею. Достаточно свежая модель, да и думаю еще не одному эта процедура не понадобилась wink
Добавлено: 02.07.11, 07:08 | Сообщение # 3
Quote (Drift)
Риторический вопрос, ЗАЧЕМ тебе понадобилось?
sholfei
Добавлено: 02.07.11, 13:56 | Сообщение # 4
Ну я снимал однажды,на служебной меняли...правда давно,месяца три назад,и что-то уже и подзабыл.Помню,бампер и фару снимал,колесо и подкрылок..так-же пластиковую декоративную накладку на порог для замены(а её и полюбому надо снимать при снятии крыла,под ней есть одно крепление крыла...ну или хоть отогнуть чуть в сторону)
Да,и ещё есть одно потайное крепление под уплотнительной резинкой,проходящей от стойки передней двери до стойки задней двери,эдакая резиновая арка smile ...как-раз в начале этой резинки и есть крепление крыла,добраться надо при открытой двери и чуть отогнутой резинке
Drift
Добавлено: 02.07.11, 17:09 | Сообщение # 5
В клубе с 26.05.10
sholfei, спасибо
Quote (sholfei)
ещё есть одно потайное крепление под уплотнительной резинкой,проходящей от стойки передней двери до стойки задней двери,эдакая резиновая арка ...как-раз в начале этой резинки и есть крепление крыла
Что то не нашел sad фото или рисунка нет случайно...
sholfei
Добавлено: 02.07.11, 17:56 | Сообщение # 6
Да нет фоток.........Я когда менял крыло,у меня под рукой было новое,на нём прекрасно видны все места крепления,по ним и ориентировался...если у тебя есть под рукой крыло,то будет легко wink
sholfei - Сб, 02.07.11, 17:58
Drift
Добавлено: 03.07.11, 12:51 | Сообщение # 7
В клубе с 26.05.10
Quote (avtomasterUA)
Да какая то сволочь на стоянке не понятно чем пробила металл в виде треугольника, теперь надо снять и привести в надлежащий вид.
sholfei, все, спасибо разобрался agree
