Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Рулевое управление. Ходовая часть » Перестал работать ЭУР! (Fiat Stilo)
Сказкин
Добавлено: 17.07.10, 09:08 | Сообщение # 1
В клубе с 17.07.10
Авто: Fiat Albea (был Stilo)
1,4/8 350А1000
Место парковки: Russia
Доброе утро!
Хотел поехать утром на работу, завожу машину а она мне выдает ошибку "электро-усилителя руля".
Что скажите господа, на работу все равно уже пешком пришел sad
Добавлено: 17.07.10, 13:39 | Сообщение # 2
Сказкин, это к Спайдеру вопрос -он недавно на своей Браве делал
Добавлено: 17.07.10, 17:55 | Сообщение # 3
Сказкин, Попробуй это:
1. Потереби провода в рулевой колонке и передерни несколько раз все разъемы
2. Отключи аккумулятор мин на 20, для сброса ошибок
3. Проверь предохранители "завязанные" на электроусилитель
Добавлено: 17.07.10, 20:58 | Сообщение # 4
Принцип ЭУР основан на датчике положения руля, эл. блоке и моторчике, так вот этот самый датчик и выходит чаще всего из строя (принцип переменного резистора: ползунок и резистивный слой). Не хочу тебя огорчать и будем надеяться что я не прав, но эта хрень ужастно дорогая.
Urban
Добавлено: 18.07.10, 15:07 | Сообщение # 5
В клубе с 07.06.10
Авто: Fiat Stilo 1,6
Место парковки: Новосибирск
Сказкин, вот от стиловодов
Quote
ремонт электроусилителя руля (ЭУР) если он глючит и целы предохранители.Помогает в 70% случаев, но в сервисе это делать не будут, а просто поменяют моторчик (700 евро за железяку), ОНО ВАМ НАДО?.
Неисправность заключается в слабом сигнале на электромагнитных датчиках положения (поворота) руля. Причиной тому может служить конденсат в моторчике искажающий магнитное поле между ротором и датчиками.
Устранение.
1. Снимаете кожух рулевой колонки.
2. Отключаете моторчик от блока управления (2 разъема силового и сигнального жгутов).
3. Откручиваете 3 болта крепления моторчика ЭУР к сошке руля и снимаете моторчик. Пока моторчик будет ремонтироваться можно ездить и без него (как на жигулях).
4. Далее разбор моторчика. Нужно снять электронную плату с моторчика.
5. Отпаиваем 6 силовых проводов от «кубиков» (не перепутать провода). Откручиваем 4 винта крепления платы к моторчику и снимаем плату.
6. Тщательно промываем СПИРТОМ (не одеколоном и не водкой) моторчик и плату с датчиками со стороны моторчика. Внешне там может быть все чисто, но чистота обманчива. Внимательно осматриваем места пайки «кубиков» к плате на наличие микротрещин. Желательно пропаять.
7. Устанавливаем плату на место. При затяжке винтов не пережмите сигнальные провода – могут оторваться. Припаиваем силовые провода к «кубикам».
8. Поставьте собранный моторчик на теплое место (батарея) для просушки на 2-4 часа. (Не вздумайте поставить на плиту или в СВЧ печь).
9. Перед установкой моторчика на машину, поставьте руль ровно. Совместите три центрирующих отверстия якорь-плата на моторчике.
10. Вставьте моторчик на штатное место. Подключите разъемы к БУ.
11. Все соберите и РУУУЛИТЕ на здоровье.
Сказкин
Добавлено: 19.07.10, 13:19 | Сообщение # 6
В клубе с 17.07.10
1,4/8 350А1000
Мужики всем спасибо за помощь, как всегда банальность для ФИАТов, плохие разъемы. Пришлось во избежания подобных случаев буквально все разъемы в машине прошлись каким то спреем для разъемов.
Добавлено: 25.07.10, 22:07 | Сообщение # 7
Quote (Сказкин)
А каким именно, название?
Сказкин
Добавлено: 26.07.10, 17:55 | Сообщение # 8
В клубе с 17.07.10
1,4/8 350А1000
avtomasterUA, я не помню, даже флакона не осталось, забрали с собой те кто работу делал, знаю только эта фигня для того чтобы контакты не окислялись,может кто на форуме знает как эта штука обзывается
homenko68
Добавлено: 28.11.11, 21:55 | Сообщение # 9
В клубе с 27.11.11
Авто: Fiat Grande Punto
не снимая усилитель можно сделать?
homenko68
Добавлено: 28.11.11, 22:03 | Сообщение # 10
В клубе с 27.11.11
привет, а если подогреть усилитель? летом он работает нормально, и где находятся его предохранители? С уважением начинающий италовед
Добавлено: 28.11.11, 22:17 | Сообщение # 11
homenko68, попробуйте поискать сдесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-88-1
