Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Тормозная система » Минимальная толщина тормозных дисков (При какой мин толщине происходит замена тормозных дисков)
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 13.11.12, 15:54 | Сообщение # 1
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
Всем здрасте,
менял сегодня резину на зимнюю, ну и конечно заодно глянул на колодки и померял штангелем толщину тормозных дисков, толщина составила 17,5 мм
по мануалу допустимая минимальная толщина 18,2 мм, следуя мануалу и логике - менять и срочно.
Однако возникло несколько вопросов:
1) посмотрел в нете характеристики аналога, начальная толщина 20мм, а минимальная 18,2-итого на износ 1,8 мм - не маловато ли?
2) сколько в среднем ходят тормозные диски? (если можно вспомните, при каком пробеге вы их меняли?)
3)чем грозит дальнейшая эксплуатация?
Всем спасибо.
Alex - Вт, 13.11.12, 16:22
Taras_Potatos
Добавлено: 13.11.12, 17:38 | Сообщение # 2
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Все правильно написано. дельта між максимальною і мінімальною товщиною диска -- приблизно 2мм
Добавлено: 14.11.12, 02:36 | Сообщение # 3
Но!
Если учесть некоторые моменты.
Тормоза должны выдерживать 30 торможений подряд с максималки до половинной скорости.
Так мало кто ездит и значит резерв есть.
Так же допуск у сплошных и вентилируемых одинаков,
но вентилируемый имеет пространственную конструкцию и лучше охлаждаеться.
Это еще один резерв.
И из личных наблюдений за верующими в неизнашиваемость иномарок.
Напоследок вентилируемый диск покрываеться красивыми синими квадратиками
и ужасно ревет при торможении.
Синие квадратики обусловленны фольгоподобной толщиной стенок и перегревом этой фольги,
а рев проступающими ребрами. happy
