Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Трансмиссия » Течь масла с КПП (Fiat Albea 1,4)
Течь масла с КПП
Toha
Добавлено: 31.01.11, 07:42 | Сообщение # 1
В клубе с 29.07.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Всем привет!
Вчера лазил под машиной и с ужасом заметил повисшие капли масла на задней крышке КПП, болты подтянул совсем чуть-чуть, но думаю это не спасет. У кого какие мысли будут?
Добавлено: 31.01.11, 18:35 | Сообщение # 2
Toha, а тут мыслей никаких. Там прокладки нет. Сливаешь масло, откручиваешь болты, тщательно удаляешь старый герметик, с крышки и коробки, обезжириваешь и на классный герменик опять сажаешь, заливаешь новое хорошее масло. За одно и проверь сальник кулисы, если рядом "потеет" меняй его.
И будет тебе счастье в ближайшие годы, в виде сухости энтого места! cool
rvrybonka
Добавлено: 31.01.11, 20:17 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
у сестры на пунтике, правда там автомат но проблема та же была, тоже масло пустило, я посадил на класный герметик но меньше года прошло и пустило опять, так я купил тонкий паранит, вырезал из него прокладку смазал дополнительно герметиком и все, уже 2,5 года сухо и комфортно
Добавлено: 31.01.11, 20:22 | Сообщение # 4
rvrybonka, есть герметик, а есть герметик-прокладка который после высыхания становиться как та же паранитовая или резиновая прокладка cool
rvrybonka
Добавлено: 31.01.11, 20:36 | Сообщение # 5
В клубе с 24.10.10
его то я и использовал, ваще сначала сестра поехала в итал авто, ей сказалт что поставили герметик-прокладку взяли бабосы нехилые, но хватило на неделю, по ходу то был простой герметик, герметик-прокладка год держала, а паранит до сих пор держит
rvrybonka
Добавлено: 31.01.11, 20:41 | Сообщение # 6
В клубе с 24.10.10
а ваще я в последнее время везде, где ставятся тонкие прокладки, прокладку делаю сам из обычной картонки из папки "дело", мне папа посоветовал, он грамотный инженер, но самое главное положить готовую картонную прокладку на мару часиков в моторное масло, что б хорошо пропиталась, и реально нигде ниразу не пустило масло или тосол.... где стоят такие прокладки
Toha
Добавлено: 01.02.11, 07:24 | Сообщение # 7
В клубе с 29.07.10
Quote (rvrybonka)
Это обычный "скоросшиватель"?
А вообще спасибо за советы, сегодня полезу делать.
