Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » термостат, печка, морозы (фиат стило 1.2л 5D 2003г)
sergant61
Добавлено: 26.01.14, 18:10 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
всем привет.вот образовалась интересная задачка-пред морозами печка стала меньше отдавать тепло,в это же время датчик температуры стал показывать недогрев двигателя вывод-термостат.заказ-установка-ожидание-результат такой же.я в шоке.сам занимаюсь уж многие годы такими ремонтами,а тут себе не могу помочь.на месте надо стоять заведённым,наверное,пол часа чтобы стрелка сдвинулась с места.хотя верхний тёплый(не грячий),а нижний холодный.патрубок с обводной трубки идёт на радиатор печки такой же как и верхний,но потом верхний чуток горячее.свои мысли высказывайте,буду рад всем.
oktaff
Добавлено: 27.01.14, 14:24 | Сообщение # 2
В клубе с 05.08.12
Аналогичная проблема с недогревом. Вчера-сегодня 70-75 градусов. Радиатор холодный (но и не отмороженный), верхний патрубок теплый. На сервисе сказали, что еще может быть облом крыльчатки помпы. и как следствие не проталкивает он к датчику антифриз. Сейчас еду на диагностику.
sergant61
Добавлено: 27.01.14, 15:17 | Сообщение # 3
В клубе с 14.01.10
так при таких делать двигатель должен греться,так как не хватает циркуляции.
oktaff
Добавлено: 27.01.14, 15:42 | Сообщение # 4
В клубе с 05.08.12
Приехал с диагностики. Помпа качает (проверяется по обратке бачка антифриза). Патрубки пощупали - сказали теплый только малый контур, бОльший - холодный - значит термостат закрыт (работает). Говорит, некоторые одеяло засовывают, или картонку перед радиатором ставят.
Видимо итальянцы не знают наших морозов smile Вижу решение тут
oktaff - Пн, 27.01.14, 16:07
sergant61
Добавлено: 27.01.14, 16:54 | Сообщение # 5
В клубе с 14.01.10
бредятина,значит несколько дней назад руке горячо было,а сегодня критические дни-только тепло,а всё из-за пару градусов ниже.будем искать.
sergant61
Добавлено: 27.01.14, 23:02 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
сегодня всё сделал заново,только воздух ооочень долго стравливался и вот наконец-то долгожданное тепло появилоси и стрелка опять как вкопанная стоит.не думал я что система так сильно завоздушится может.вроде всё простое,а нет.
