Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Настройка открывания термостата Fiat Albea
stas1973
Добавлено: 29.07.12, 23:44 | Сообщение # 1
В клубе с 07.06.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Россия, СПб
Всем доброй ночи.
Мужики как настроить термостат что бы он открывался не на 82 градуса как сейчас, а позже где то 90-91.
Добавлено: 29.07.12, 23:52 | Сообщение # 2
stas1973, термостат родной или нет?
Добавлено: 30.07.12, 17:19 | Сообщение # 3
Quote (stas1973)
Делал такое на Кроме, так он там голый, безкопусной.
Насильно его нажал, шток вытащил и укоротил милиметра на три-пять.
Да это впрошлом веке было. Тогда еще торговли с доставкой еще не было.
Судя по картинке твой вщелкнут в корпус.
Так в современых ВАЗ моделях сделанно.
А кишочки с ВАЗ моделей продают отдельно.
Очень полезно примеряться. На всякий случай.
Да и в http://www.exist.ru полно предложений.
И если с деталями Albea проблема, то надо
порыться в деталях от Siena и Palio.
Quote (Александр_Алёшин)
Поддержу вопрос.
По моим сведениям родной на 87гр расчитан.
stas1973
Добавлено: 30.07.12, 20:33 | Сообщение # 4
В клубе с 07.06.10
Quote (Крома)
У меня начинает открываться на 82-83 градусах (два термометра ставил), открывается полностью 89-90.
Если честно задолбался, был на Украине в жару, вентилятор задолбался работать. Я знаю что в мануале написано 87 (закрытый) - 102 (открытый). Вот и интересуюсь можно и как его настроить на большие значения
Ну как бы я первый хозяин, в нее кроме меня никто руки не запускает и термостат родной пока еще.
Добавлено: 30.07.12, 23:57 | Сообщение # 5
Вот нарыл на просторах интернета
Прикрепления: 5702563.jpg (103.4 Kb) · 5791852.jpg (97.3 Kb) · 9385397.jpg (57.4 Kb) · 5489366.jpg (93.3 Kb) · 4266953.jpg (76.5 Kb)
Добавлено: 30.07.12, 23:59 | Сообщение # 6
Прикрепления: 5417944.jpg (49.3 Kb) · 7209693.jpg (75.7 Kb) · 2587967.jpg (41.7 Kb) · 3135468.jpg (52.9 Kb)
Добавлено: 31.07.12, 07:50 | Сообщение # 7
Все это мимо денег. biggrin
Не пружинка в термостате слабеет, а резиночка куда шток вставляеться дубеет.
И будет продолжать, соответсвенно будут продолжаться и настройки.
Так же на радиаторе датчика, как в старинных авто нет.
А есть на корпусе термостата.
Подняв температуру двигателя сверх расчетного вентилятор может перестать выключаться вообще.
Он то радиатор остудит, да термостат не даст жидкости циркулировать и сбросить температуру блока
до понятной датчику температуры.
Датчик конечно тоже можно обмануть, включив последовательно с ним резистор.
Не лучше все таки применить новый, исправный термостат и не морочить голову
бессмысленными исследованиями?
В массе своей авто так и ездят, без укороченных штоков.
И ничего с ними не случаеться.
Quote (stas1973)
Он тебе задолбался двигатель в жару спасать от горбатой головки.
stas1973
Добавлено: 03.08.12, 22:42 | Сообщение # 8
В клубе с 07.06.10
Самоделкин, спасибо за подробный экскурс, все сделал. Шток подточил гдето 1,5 мм, начал открываться как написано на почти 91 градус. В общем все работы сделаны, всем спасибо, тему можно закрыть.
