Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Износ поршневых колец на Albea (Albea 1.4 2006г.)
svetaylo
Добавлено: 26.03.12, 01:55 | Сообщение # 1
В клубе с 11.08.11
Авто: fiat albea 2008
Место парковки: Украина Артёмовск
Здравствуйте, уважаемые италоводы! Недавно столкнулся с одной интересной проблемой в ремонте двигателя моего авто. Как вы знаете, поршни в Альбеа 1.4л. на 72мм. Выработка в цилиндрах разная: 1-й(72.15), 2-й(72.11),3-й(72.8),4-й(72.6). Никаких изьянов(царапин, выбоин и т.п.) на гильзах нет. Просматривается хон. Поменял кольца на новые стандартные. Машина проезжает около трёх тысяч километров, после начинается расход масла, затем троение, свечи в масле. Разбираю двигатель-кольца с огромными зазорами.Кольца покупал "Goetze" Пробовал подкидывать в компоновке с другми б/у поршнями в хорошем состоянии. Эффект такой же. У кого какие соображения по данной ситуации.
Добавлено: 26.03.12, 07:54 | Сообщение # 2
svetaylo, по каким причинам был ремонт, и это капиталка была?
svetaylo
Добавлено: 26.03.12, 10:13 | Сообщение # 3
В клубе с 11.08.11
Ремонт был по причине изношенного мотора(Троение, сизый дым из выхлопной трубы).Шлифанули голову, проверили клапана. Направляющие менять не стали, т.к. мастера сказали, что заводские ездят обычно намного лучше, чем нынешние новые запчасти. Поменяли сальники клапанов. Поршни подобрали с другого фиата(Они были с 30-тысячным пробегом-т.е. намного лучше, чем родные), кольца и шатунные вкладыши купили новые. Машина досталась из под банковского ареста (На ней успели украсть её родной двигатель и поставить "убитый" с какого-то "Доблика")
Добавлено: 26.03.12, 10:23 | Сообщение # 4
По мне так из етого роя не будет ничего )) Надо однозначно хонинговать гильзы под ремонтные поршня Ставить поршня и кольца ремонтные Слишком уж большой разброс в выработке отсюда скорее всего возникает разница в компрессии и убийство колец
svetaylo
Добавлено: 26.03.12, 10:34 | Сообщение # 5
В клубе с 11.08.11
Я тоже склоняюсь к этому же, только меня смущает одна странная причина: В руководстве по ремонту двигателя написано о том, что зазор между поршнем и гильзой должен быть пять сотых. Четвёртый цилиндр в этот зазор попадает. Почему тогда в нём износ колец в сантиметр после пробега 3 000 км? И масло сейчас гонит не в 1-й цилиндр а во второй.
Добавлено (26.03.12, 08:30)
Кстати по поводу компрессии.Во всех цилиндрах 16атмосфер.
Добавлено (26.03.12, 08:34)
Я в своей жизни собрал не один двигатель и могу с уверенностью сказать, что при сборке мотора, в котором поршни вообще болтаются, если подкинуть новые кольца, то он проедет ещё как-минимум тысяч 50 . А тут такой казус...
Добавлено: 26.03.12, 10:50 | Сообщение # 6
Ну как вариант какой то из маслоподводящих каналов забит отсюда и бешенный износ колец
вовар
Добавлено: 26.03.12, 17:05 | Сообщение # 7
1.9 qtd
svetoylo.если ти правильно промерял гильзи то блок кончился тисяч 200 назад. ремонтние увиличения основной масси легкових двигателей +0,4мм а у тебя 3 гильза уже 72,8\не всякий спец возмется виводить под 2й ремонт\ но не унивай есть економ вариант поршни твои\ти подобрал болие мение нормальние\гильзи от таврии\тоже 72мм\если будут короткие то ставь по две\с верху полную гильзу в низ добавку,схема проверена на типовском дизеле -работает.\ думаю в 1000-1500 гривасов уложися. удачи.
svetaylo
Добавлено: 27.03.12, 11:28 | Сообщение # 8
В клубе с 11.08.11
Извините,неправильно написал замеры размеров цилиндров:
1-й 72.15,
2-й 72.11,
3-й 72.08,
4-й 72.06.
Добавлено: 27.03.12, 11:55 | Сообщение # 9
svetaylo, а как замеры производили? может бочка в цилиндрах?
svetaylo
Добавлено: 07.01.15, 15:13 | Сообщение # 10
В клубе с 11.08.11
Отклонений значительных нет. 1,2 сотки туда-сюда
Добавлено (07.01.15, 14:13)
Пришлось поставить поршни 2-го ремонта с хонинговкой цилиндров +0.4мм
Всё прошло. Проехал 1000км-масло не берёт. В общем, всем спасибо-порядок.
