Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Плохо стала заводиться с утра (Fiat Albea 1,4)
Zavgar
Добавлено: 10.06.11, 22:46 | Сообщение # 1
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Россия
Вечер добрый! Образовалась проблемка такого плана. После ночной стоянки приходится маслать долго что бы завелась, пока было прохладно заводилась с полтыка. В чем может быть проблема?
sergant61
Добавлено: 10.06.11, 23:02 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
пока надо проверить давление насоса(ток прошёл через это),датчик температуры это вторым делом,фильтра давно менял?
Добавлено: 10.06.11, 23:40 | Сообщение # 3
Тут по большому счету два варианта:
1. Не правильная смесь
2. И какие то проблемы в топливной
Осталось только определиться с какого пункта начать
Zavgar
Добавлено: 11.06.11, 06:37 | Сообщение # 4
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
Quote (sergant61)
Все перечисленное в норме и проверяли сто раз
Добавлено: 11.06.11, 06:43 | Сообщение # 5
Zavgar, тогда каку залил себе в бак smile
Самоделкин - Сб, 11.06.11, 06:43
Zavgar
Добавлено: 11.06.11, 06:48 | Сообщение # 6
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
Quote (Самоделкин)
Та нееее, вторую машину через час заправлял там же, она то нормально заводиться и ездит. А на той заправке постоянно заправляюсь
Добавлено: 11.06.11, 07:36 | Сообщение # 7
Zavgar, а ты сразу заводишь или таки даешь протеститься машине. Просто в большинстве случаев если заводишь сразу не дав пройти тест системе можно маслать двигом немного дольше чем обычно wink
sergant61
Добавлено: 11.06.11, 09:26 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
так дело в том что давить то он будет,НО,клапан в насосе не держит и после длительной стоянки давления нет в топке.а сразу насос не продавит воздушную пробку.как вариант.ну и проверить пока не заводится-осмотр свечей мокрые или сухие.
Добавлено: 11.06.11, 11:15 | Сообщение # 9
Смотри датчик коленвала
sholfei
Добавлено: 11.06.11, 23:33 | Сообщение # 10
Возможно,что воздух в топливную систему подсасывает при стоянке....например,через клапан "ниппельного" типа на рампе(к которому манометр для замера давления топлива прикручивают)..или уплотнительное кольцо какой-нибудь форсунки потеряло эластичность.Так пробовал:включил зажигание,подождал,пока насос накачает,выключил зажигание,нажал на клапан на рампе(держать,пока не брызнет бензин),опять включил зажигание,подождал пока насос накачает,и потом заводи???
Прикрепления: 0168016.jpg (30.7 Kb)
Zavgar
Добавлено: 14.06.11, 07:30 | Сообщение # 11
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
sholfei, пробовал, толку нет.
А если при заводке сильная вонь из выхлопной это что?
sholfei
Добавлено: 14.06.11, 19:27 | Сообщение # 12
Quote (Zavgar)
Ага,значит бензин поступает(и видимо даже слишком),моя версия с подсосом воздуха в топливную систему отпадает...
Возможно,что из-за этого датчика-это Датчик Абсолютного Давления и температуры воздуха в коллекторе(2 в 1,так сказать)...надо на сканере посмотреть показания температуры,выдаваемые с датчика и сравнить с реальными,уличными
Прикрепления: 0477688.jpg (25.8 Kb)
Добавлено: 14.06.11, 19:32 | Сообщение # 13
sholfei, может тупо форсунка какая не держит, вот малость и накапывает за ночь? upset
sholfei
Добавлено: 14.06.11, 19:37 | Сообщение # 14
Да всяко бывает...в принципе,рампу выкрутить не сложно,а потом включить зажигание и посмотреть,не капает-ли с какой форсунки...
а по этому датчику просто было похожее,на сайте Альбееводов писали несколько человек о подобном...
Zavgar
Добавлено: 15.06.11, 07:05 | Сообщение # 15
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
Сегодня проверю предположения потом отпишу. Мне тоже кажется что какая то форсунка пропускает
