Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » После замены прокладки под головкой что надо регулировать (Fiat Stilo 1,9 ЖТД 2002)
fantom157
Добавлено: 03.06.11, 21:06 | Сообщение # 1
В клубе с 24.05.11
Авто: Fiat Stilo 2002
1.9 JTD
Место парковки: Россия
у меня вопрос.а фиат стило 1,9 турбодизель 8 клапанный???? И при замене прокладки под головкой что надо регулировать после сборки( ремень грм, тнвд надо регулировать????)
Добавлено: 03.06.11, 21:14 | Сообщение # 2
Тнвд надо регулировать но не всегда А Тебе что прокладку поменяли
ABDULHAMID
Добавлено: 04.06.11, 08:30 | Сообщение # 3
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
САЛАМАЛЕЙКУМ!
Нельзя снять головку не сняв ремень грм. А так-же на некоторых двигателях нельзя открутить головку не сняв распредвал. А значит регулировать надо все!
1) Затягивать головку динамометрическим ключем (момент затяжки в литературе на каждый двиг индивидуально)
2) Отрегулировать тепловые зазоры на клапанах (при вращении распредвала поршни должны быть в середине хода)
3) Одевая ремень установить все зубчатые шкивы строго по меткам
4) Отрегулировать угол впрыска ТНВД
И совет; если уж снял голову- притри клапана, не поленись.
Добавлено: 04.06.11, 13:21 | Сообщение # 4
Quote (ABDULHAMID)
Ето в случае старых двигателей без гидрокомпенсаторов
fantom157
Добавлено: 07.07.11, 14:34 | Сообщение # 5
В клубе с 24.05.11
1.9 JTD
подскажите плиз. размер высоты клапанов( со стороны плоскости или стороны толкателя) хочу фрезернуть поверхность(шлифанут
Добавлено (07.07.11, 13:34)
кто знает артикул клапанов для фиат стило 2002 гв 1,9 JTD
Добавлено: 07.07.11, 14:46 | Сообщение # 6
fantom157, в Епере посмотри, там однозначно есть номера http://eper.fiatforum.com/
Автоманьяк
Добавлено: 14.07.11, 21:25 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (fantom157)
AE V94064 Впускной клапан
IPSA VL117100 Впускной клапан
MAHLE ORIGINAL 007VE31026000 Впускной
PERFECT CIRCLE 007VE31026000 Впускной
AE V94065 Выпускной клапан
IPSA VL117300 Выпускной клапан
MAHLE ORIGINAL 007VA31027000 Выпускной клапан
PERFECT CIRCLE 007VA31027000 Выпускной клапан
