  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Белый дым идет на фиат стило турбодизель 1,9 (Fiat Stilo 1,9 ЖТД 2002)
Добавлено: 26.05.11, 12:31 | Сообщение # 16
Quote (fantom157)
головку не пергревал.заправился как обычно на заправке поехал и раз все тянуть перестало, дым белый повалил на выхлоп.
Quote (fantom157)
но я же говорю масла в движке стало больше чем было
Я так думаю что всё банально, пробило прокладку, меняй и будет тебе счастье.
Микротрещины или трещина навряд ли, сомневаюсь
sholfei
Добавлено: 26.05.11, 16:56 | Сообщение # 17
Так масло-то похожее на сгущёнку по цвету стало?
Автоманьяк
Добавлено: 27.05.11, 21:00 | Сообщение # 18
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
[off]Что то аффтар пропал, вопросы народа остались без ответа sad [/off]
fantom157
Добавлено: 03.06.11, 21:27 | Сообщение # 19
В клубе с 24.05.11
Авто: Fiat Stilo 2002
1.9 JTD
Место парковки: Россия
масло не проверял какое стало.посмотрел только уровень и все
Добавлено (03.06.11, 20:27)
а проглабка гбц какая должна на фиат??? я слышал они раные по толщине бывают
Добавлено: 03.06.11, 21:57 | Сообщение # 20
Quote (fantom157)
После снятия ГБЦ увидишь сколько там меток на прокладке , такую и закажешь , а на счет самой ГБЦ , то если будут какие-то сомнения по целосности , то головку надо отдать на опрессовку .
Уровень масла говоришь вырос , а за счет чего ??? ОЖ в норме или как ? Если ОЖ в норме , тогда причина в другом , топливо попадает в масло .
Добавлено: 03.06.11, 22:54 | Сообщение # 21
fantom157, сними голову и проверь на микротрещины, может у тебя понятуна голова, прийдется шлифовать. Может попадешь еще на капремонт головы! Ты учти этот вариант тоже
fantom157
Добавлено: 14.06.11, 17:00 | Сообщение # 22
В клубе с 24.05.11
1.9 JTD
ож стало меньше. я думаю она пошла в масло и в какой то цилиндр.а опрессовка??? как она вообще происходит.что делают
Добавлено (14.06.11, 16:00)
подскажите на фиат стило дизель головка нужна.на какие машины еще ставят такой же движок???(может на пунто???)
Добавлено: 14.06.11, 17:35 | Сообщение # 23
fantom157, а у тебя какой какой дизель стоит 192А3.000 или 192А1.000?
Добавлено: 14.06.11, 21:16 | Сообщение # 24
fantom157, если бы гдето еще стоял такой дизель не писали бы отдельную книгу по ним, а писали бы в общей по Стило. Я если честно не нашел где еще такой двиг.
вовар
Добавлено: 15.06.11, 01:57 | Сообщение # 25
1.9 qtd
проверь цвет и вязкость масла. бурий цвет говорит о тосоле в масле снижение вязкости о топливе в масле. о тосоле уже росказали. топливо в масло попадает иза незгорания в целиндре.1 заклинило распелитель форсунки иза плохого топлива или води.2 отказ електрочасти форсунки\загорится чек\неисправность наступает резко,белий дим и ядовитий вихлоп.3прогар клапана, неисправность наступает постепенно.
fantom157
Добавлено: 15.06.11, 11:37 | Сообщение # 26
В клубе с 24.05.11
1.9 JTD
192А1.000 вроде этот стоит.
Добавлено: 17.06.11, 17:36 | Сообщение # 27
fantom157, в любом случае по твоим двигам только та книга которую ты скачал, на другие машины такие не ставили
Добавлено: 19.06.11, 08:21 | Сообщение # 28
fantom157, тебе бы хорошему дизелисту-мотористу показаться если замена прокладки не поможет.
Да в общем отпиши решил проблему или нет?
Добавлено: 23.06.11, 21:19 | Сообщение # 29
fantom157, держи свежак на русском языке, там есть твой двигатель http://club-fiat.org.ua/forum/49-169-0-17
fantom157
Добавлено: 28.06.11, 15:01 | Сообщение # 30
В клубе с 24.05.11
1.9 JTD
подскажите плиз на фиат стило 1,9 дизель прокладка головки блока какая(сколько там дырочек которые и определяют толщину прокладки)
  • Страница 2 из 3
