Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Подскажите марку датчика ДОТЖ (Fiat Siena ELX 2006)
Franko
Добавлено: 13.03.11, 21:36 | Сообщение # 1
В клубе с 12.11.10
Авто: Fiat Siena ELX 2006
1242 # 95DB313540
Всем, добрый вечер! Накрылся датчик ТОЖ, вентилятор маслает как бэшаный (в аварийном режиме). Кто сталкивался подскажите марку датчика (неохота снимать без толку, да и машина нужна каждый день) dontknow
Добавлено: 13.03.11, 22:01 | Сообщение # 2
Quote (Franko)
А откуда такая уверенность, ты его проверял?
aspire666
Добавлено: 14.03.11, 18:59 | Сообщение # 3
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
Franko, если я не ошибаюсь при поломанном датчике ТОЖ вентилятор у тебя не будет работать
Franko
Добавлено: 14.03.11, 20:35 | Сообщение # 4
В клубе с 12.11.10
1242 # 95DB313540
ты его проверял?
А як жеж!
Franko
Добавлено: 14.03.11, 20:39 | Сообщение # 5
В клубе с 12.11.10
1242 # 95DB313540
Quote (aspire666)
Сильно ошибаешься, БК не определяет датчик и во избежание перегрева двигателя врубает аварийный режим работы вентилятора, т.е. врубает его на всю катушку upset
Добавлено: 16.03.11, 07:40 | Сообщение # 6
Franko, как же ты ездишь при сломанном ДТОЖ, и что кроме вентилятора ничего не "мучает", всё нормально работает? biggrin
aspire666
Добавлено: 16.03.11, 10:50 | Сообщение # 7
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
Franko, при сломаном ДТОЖ у тебя не будет показовать температуру на приборке, но не как не будет включаться вентилятор.
Franko
Добавлено: 16.03.11, 21:52 | Сообщение # 8
В клубе с 12.11.10
1242 # 95DB313540
Всё прекрасно работает, а при моём стаже (с 85 года) езжу без ДТОЖ спокойно , пока зима . Хочу поменять датчик и нужна марка датчика вот и всё...
Franko
Добавлено: 16.03.11, 23:36 | Сообщение # 9
В клубе с 12.11.10
1242 # 95DB313540
mega 18 - сигнальная лампа системы управления двигателем (со
светофильтром оранжевого цвета). Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем.
В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение.
В случае отказа датчика температуры охлаждающей жидкости блок управления включает вентилятор радиатора в максимальном режиме во избежание перегрева двигателя.
aspire666
Добавлено: 17.03.11, 01:37 | Сообщение # 10
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
Franko, хитрая у тебя система стоит happy
Franko
Добавлено: 18.03.11, 22:59 | Сообщение # 11
В клубе с 12.11.10
1242 # 95DB313540
help Так то оно так, а случись чего, вот те и пожалуйста invalid
Добавлено: 19.03.11, 07:14 | Сообщение # 12
171925011050 M.MARELLI
а вообще для поиска нужен номер модели двигателя
Franko
Добавлено: 17.04.11, 19:48 | Сообщение # 13
В клубе с 12.11.10
1242 # 95DB313540
Спасибо, номер гляну - уточню
agree beer
Добавлено (17.04.11, 18:48)
Кстати, датчик у меня стоял VALEO 7083798 (зелёный) pank ok2
