Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Течь антифриза на Fiat Siena/Albea
sienovod
Добавлено: 02.01.10, 10:44 | Сообщение # 1
В клубе с 29.12.09
Авто: Fiat Siena
Тема в которой владельцы Сиен и производных отписывались бы о разных течах антифриза.
1. Проблема, когда течет антифриз из соединения патрубков силуминовых и радиатора печки, течёт в салон под ноги водителя.
2. Текут соединения патрубков с клапаном стравливания воздуха, под капотом.
3. Течь из под трубки помпы, рядом с масляным фильтром.
Пишите у кого такое было и как боролись с этим!!!
БОБА
Добавлено: 14.01.10, 13:45 | Сообщение # 2
В клубе с 28.12.09
Авто: Fiat Siеna, Geely
1,2 и 1,6
Место парковки: Севастополь
У меня такого не было и желательно, чтобы вообще такого никогда не было.
Но я хотел для новичков пару слов сказать. Дело в том, что на радиаторе СИЕНЫ нет сливного крана и естественно отверстий в радиаторе для этого. Для того, чтобы поменять антифриз или сохранить его в случае течи (проколов, разрывов трубок и пр.) необходимо снимать, ну для смены, нижний патрубок. К нему сложно добраться, т.к. мешает вентилятор. Однако он достаточно легко снимается. Нужно найти сбоку защелки-скрепки, снять их, отсоединить в разъеме провод напряжения и вытащить вентилятор. Вот тогда и можно заниматься патрубками. Но там стоят специальные хомуты, снять которые с небольшим усилием можно, а вот поставить назад, еще и одному и без специального ключа, навряд ли удастся. Поэтому советую сначала приобрести обыкновенные хомуты, которые затягиваются отверткой и поменять на них. Я поменял сразу все хомуты, там они 3-х диаметров. И теперь, особенно в дороге, проблем никаких не будет. Думаю кому нибудь это будет полезно
С уважением БОБА hello
Jekka
Добавлено: 27.01.10, 23:17 | Сообщение # 3
sienovod, Кстати на Добло стоит альбеевский движок и тема течи антифриза поднималась здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-306-1
БОБА, спасибо за совет, собрался поковырять систему охлаждения, а на хомуты внимания и не обратил
Jekka - Ср, 27.01.10, 23:17
