Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Стрелка температуры живет своей жизнью! (Fiat Stilo)
3stan
Добавлено: 24.06.10, 23:19 | Сообщение # 1
В клубе с 23.06.10
Авто: Fiat Stilo
Место парковки: Луганск
Привет всем!
Стрелка температуры двигателя на приборной панели живет своей жизнью. Может лечь-может через секунду вернуться в нормальное состояние!!!
Самое интересное , что машина на самом деле не греется, вентилятор работает, антифриз не кипит, а стрелка падает и комп пишет , что перегрев машины! Может кто то сталкивался с такой проблемой или может что нибудь присоветовать!!!
Добавлено: 25.06.10, 00:05 | Сообщение # 2
3stan, если честно то все чудеса ФИАТов связанны с электроникой и в частности с контактами, которые нужно чистить, ибо любое мало мальское окисление ведет к глюкам.
Добавлено: 25.06.10, 00:41 | Сообщение # 3
У меня конечно компа нет но со стрелкой была похожая проблема, во всем виноват был провод массы. cool
@leksey
Добавлено: 25.06.10, 03:00 | Сообщение # 4
В клубе с 07.01.10
Авто: fiat tipo 1,4 1990г,
Место парковки: Крым (Красногвардейск, Красноперекопск)
Quote (Borman)
Это точно так все замудренно фиг разберешься!
sholfei
Добавлено: 25.06.10, 04:50 | Сообщение # 5
Может "масса" ненадёжная,может АКБ подсела,а может и датчик температуры ОЖ ....
Добавлено: 25.06.10, 20:07 | Сообщение # 6
3stan, и не забудь про разъем D4 на которые инжинеры повесили все что только можно, которые выдают всю инфу непосредственно на панель приборов.
Добавлено: 25.06.10, 20:11 | Сообщение # 7
3stan, под АКБ есть "масса", сделай профилактику и возможно будет тебе счастье wink
3stan
Добавлено: 26.06.10, 22:41 | Сообщение # 8
В клубе с 23.06.10
Авто: Fiat Stilo
avtomasterUA, этот разъем смотрели в первую очередь..
Quote (Borman)
Сделали везде где нашли массу.
Все нормально, стрелку поставили под свой контроль biggrin
