Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Напряжение на бензонасос (Fiat Punto 1997 г.в.,1,2 л.)
Fiat_Punto
Добавлено: 09.12.12, 18:29 | Сообщение # 1
В клубе с 09.12.12
Авто: Fiat Punto 1997 г.в.
1,2 л.,75 л.с.
Место парковки: Нижний Новгород,Россия
Подскажите пожалуйста,почему не поступает напряжение на бензонасос?и как проверить,рабочий он или нет?
maluy
Добавлено: 09.12.12, 19:27 | Сообщение # 2
В клубе с 24.09.12
Авто: Renault 19 1994
1.7
Можливо реле бензонасоса.... а перевірити можна на пряму до акамулятора!!!!!
CreAtoR
Добавлено: 09.12.12, 19:37 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
всё верно: подать прямое напряжение насосу, только внимательно "+/-" при подаче.
если зажужжит и закачает - искать дальше.
yaotzin
Добавлено: 15.12.12, 01:49 | Сообщение # 4
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
слева внизу под водительским сидением - контакт выключения насоса при столкновнеии.
Добавлено: 15.12.12, 14:03 | Сообщение # 5
Проверить наличие искры.
Если искры нет, то топливник не включиться.
