Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » проверка контрольной лампочки температуры двигателя (fiat punto 1-1 бензин 95г)
galichi
Добавлено: 18.05.12, 22:34 | Сообщение # 1
В клубе с 18.05.12
Авто: fiat punto 3
1.2
Место парковки: житомир украина
как проверить контрольную лампочку температуры двигателя
as205
Добавлено: 19.05.12, 11:42 | Сообщение # 2
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
galichi, замкни на "массу" провод от датчика температуры. По схеме он серый с белым. Датчик, по- моему, в районе масляного щупа. Включи зажигание...
galichi
Добавлено: 19.05.12, 21:33 | Сообщение # 3
В клубе с 18.05.12
Авто: fiat punto 3
1.2
в районе масляного щупа датчик давления масла а тот где?
as205
Добавлено: 20.05.12, 00:02 | Сообщение # 4
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
датчик давления масла - возле масляного фильтра
galichi
Добавлено: 20.05.12, 20:10 | Сообщение # 5
В клубе с 18.05.12
Авто: fiat punto 3
1.2
а она должна гореть про включении зажигания?
yaotzin
Добавлено: 20.05.12, 21:52 | Сообщение # 6
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
galichi когда стоишь перед двигателем датчик находится слева(датчик дискретный)
http://i38.fastpic.ru/big....a61.jpg
Интересно бы знать, чего температуру измеряет (уж точно не воды О_о) ? я его не смог открутить а ломать не хотелось.
Поскольку второй датчик(аналоговый) измеряет температуру воды охлаждения, и концы его идут к микропроцессору.
http://i34.fastpic.ru/big....?noht=1
galichi
Добавлено: 20.05.12, 23:01 | Сообщение # 7
В клубе с 18.05.12
Авто: fiat punto 3
1.2
не могу открыть картинку
yaotzin
Добавлено: 20.05.12, 23:09 | Сообщение # 8
В клубе с 24.03.12
11
у меня открывается, http://ipicture.ru/uploads/20120520/N1ifnSgQ.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120520/N3m7O7FN.jpg
Добавлено: 20.05.12, 23:27 | Сообщение # 9
[off]
Quote (galichi)
Quote (yaotzin)
у меня открывается
Что бы открывались картинки надо правильными сервисами пользоваться и читать "помощь по форуму" где все написано что и как http://club-fiat.org.ua/forum/7-43-1 [/off]
yaotzin
Добавлено: 20.05.12, 23:33 | Сообщение # 10
В клубе с 24.03.12
11
galichi
Добавлено: 20.05.12, 23:36 | Сообщение # 11
В клубе с 18.05.12
Авто: fiat punto 3
1.2
открыл спасибо а вообще она загорается при зажигании или только когда перегрев?
yaotzin
Добавлено: 24.06.12, 19:51 | Сообщение # 12
В клубе с 24.03.12
11
у меня к нему один провод подходит, второй значит корпус(минус на нем сидит), значит он(датчик) подает минус(корпус) на тот провод который приходит к этому датчику - когда происходит перегрев двигателя.
Если у тебя тоже 1 провод подходит, замкни данный провод его на корпус загорится лампочка biggrin
Добавлено (24.06.12, 18:51)
Предыдущие владельцы поставили термометр показывающий, который подключен к датчику перегрева двигателя. Естественно он показывал 40градусов или максимум(поскольку непонятно чем они думали), http://s50.radikal.ru/i128/1206/8c/dbefdc1cd573.jpg датчик то дискретный, включается только после 115 градусов.
Решил исправить это посмотрел схему пунто где на приборке вместо лампочки(как у меня) стоит показывающий термометр.
Там все то же самое но датчик аналоговый (термо сопротивление) и так же само он идет с одним выводом, а второй на корпусе по всей видимости.
Какая марка датчика ? кто знает чтоб я заменил вместо своего дискретного.
yaotzin - Вс, 24.06.12, 20:15
as205
Добавлено: 24.06.12, 21:43 | Сообщение # 13
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Quote (yaotzin)
Ответ здесь
А по моим данным подходит датчик от таза. Классика...
Добавлено: 25.06.12, 02:26 | Сообщение # 14
Quote (galichi)
На Кроме похожая система и с ней разбирался.
Инженеры - конструктора те же.
При включении зажигания добровольно не светиться.
Вообще, необходимость её вызывает сомнения.
Реально сработает при пустой системе охлаждения и нагревании двигателя до температуры 120гр.
Для этого нужно дождаться выкипания жидкости и перетерпеть клубы пара.
То есть быть полной блондинкой. Ну конструкторам конечно виднее.
По моим сведениям на Punto применяеться Facet 7.4000
При 115гр на массу замкнеться биметалический контакт.
Соответсвенно.
Сама лампочка, судя по конструкции датчика, проверяеться замыканием
подходящего к нему проводочка на массу при включенном зажигании.
Увидеть срабатывание в реале вряд ли получиться.
Причины описанны выше.
Датчик тоже возможно проверить.
Но только надо его вывинтить и нагревать отделно от авто.
http://www.facet.it/
Поможет разобраться с типами датчиков.
Обращу внимание на 7.3500
Этот и стрелку обслужит и контактик биметалический имеет.
yaotzin
Добавлено: 29.06.12, 01:25 | Сообщение # 15
В клубе с 24.03.12
11
поставил ТМ106 который подключил уже к установленому стрелочному термометру auto gage.
