Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Панель приборов Uno (Fiat Uno , 1991)
Панель приборов Uno
alisa
Добавлено: 08.11.11, 00:02 | Сообщение # 1
В клубе с 07.11.11
Авто: Fiat Uno , 1991
Место парковки: Калининград
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста расшифровку всех лампочек на приборной панели Fiat Uno 1,4 , 91 года.
Кроме внешнего вида панели , ничего в инете найти не смогла..
Прикрепления: 4344545.gif (24.0 Kb)
Добавлено: 08.11.11, 00:31 | Сообщение # 2
1. Лампочка давления масла
2. Лампочка контроля зарядки аккумулятора
3. Лампочка датчика температуры ожлаждающей жидкости
4. Лампочка стояночного тормоза и возможно и уровня тормозной жидкости
5. Индикатор уровня топлива
6. лампочка резерва топлива
7. Лампочка индикации поворотов и аварийки
8. лампочка включения габаритных огней
9. Лампочка включения дальнего света
10. Лампочка включения противотуманок
12. Обогрев заднего стекла
13. Лампочка контроля аварийного освещения
15. Спидометр
16. Одометр
Слава Богу что нет еще у вас климата и бортового компьютера biggrin
Буквари по машинке можно скачать тут http://club-fiat.org.ua/forum/49-87-1
alisa
Добавлено: 08.11.11, 00:45 | Сообщение # 3
В клубе с 07.11.11
спасибо. дело не в наличии у меня в машине климата или бортового компьютера, а в отсутствии информации. а еще я начинающий водитель, в "Жигулях" все было понятно, а здесь пока еще осваиваюсь. Спасибо за помощь:))
А может Вы мне еще подскажете? При включении зажигания горят не все лампочки, как я могу узнать, что все они исправны, не перегорели, или просто все в машине в порядке и они не горят только поэтому?
Добавлено: 08.11.11, 00:53 | Сообщение # 4
alisa, а у вас при включении должны только 1, 2, 3, 4 (возможно) и возможно 6-я должны загореться и через1-2 сек потухнуть кроме 1 и 2-й. Если конечно мне не изменяет память
alisa
Добавлено: 08.11.11, 19:44 | Сообщение # 5
В клубе с 07.11.11
спасибо, я посмотрю. точно не помню, но лампочку №3 я горящей не видела, но надо проверить.
3y6uk
Добавлено: 08.11.11, 23:48 | Сообщение # 6
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
1.1
Место парковки: Lvov
№3 вроде не должен гореть при включении зажигания.
Добавлено: 09.11.11, 00:00 | Сообщение # 7
Quote (3y6uk)
Ну вроде по картинке это индикатор перегрева двигателя т.к. привычный нашему глазу стрелочный здесь отсутствует, и по логике работы при включении зажигания мозг должен эту лампочку тоже тестировать
alisa
Добавлено: 15.11.11, 01:29 | Сообщение # 8
В клубе с 07.11.11
Привет!спасибо, что откликаетесь smile я посмотрела на лампочки: №3 и №6 не горят. но №6 это лампочка резерва топлива,а бак у меня полный, поэтому подожду, пока дойдет до минимума.
а вот № 3 не горит. а что с машиной надо сделать, что бы она загорелась? хотя лучше подскажите,пожалуйста, способ проверить исправность этой лампочки
Добавлено: 20.11.11, 13:24 | Сообщение # 9
Quote (alisa)
По поводу лампочки № могу и ошибаца может она и не должна загораться при включении зажигания, а проверить только сняв приборку и подать 12 в напрямую на нее
Добавлено: 20.11.11, 15:19 | Сообщение # 10
Она может и не гореть Загораться только при критической температуре Снять с датчика тмпературы провод и подать либо +12 либо минус смотря что там идет Загориться знач все в порядке Нет менять лампу Електрику 5 мин работы
alisa
Добавлено: 20.12.11, 23:22 | Сообщение # 11
В клубе с 07.11.11
спасибо вам за ответы, у меня есть электрик, я все ему передам wink
CEMEH
Добавлено: 29.12.11, 21:24 | Сообщение # 12
В клубе с 29.12.11
Авто: FIAT UNO
999 146A
Место парковки: Подмосковье, РФ
Quote (leo970)
Так оно и есть на самом деле! Датчик срабатывает на конкретный перегрев ОЖ, лампочка никак не автотестируется. Я на своём старом УНО заменил датчик на обычный (с УНО-55), добавил указатель температуры (в панеле место для него уже готово) - проще стало контролировать температуру.
