Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Проблема со стеклоподъемниками (Fiat GP 1.4)
hunter
Добавлено: 12.10.11, 21:39 | Сообщение # 1
В клубе с 29.06.10
Авто: Fiat GP 1.4
Привет всем!
Уезжал на месяц в командировку, аккум с машины снял что бы не разрядить его в хлам.
Вчера малость подзарядил, поставил. Но:
1. Не подымаются стелка при длительном нажатии кнопки на брелке
2. при постановке на охрану не закрываются полностью.
Наверна что то настроить надо, какие то настройки сбились?
Добавлено: 12.10.11, 21:54 | Сообщение # 2
hunter, Я так думаю тебе откалибровать надо стеклоподъемники. Честно скажу, инженерам которые делали мозги управления электроникой ГП руки поотбивал, у меня к ним много претензий взагали.
Вот как откалибровать не скажу, не знаю, но если найду напишу
Добавлено: 12.10.11, 23:32 | Сообщение # 3
hunter, калибровка, дай Бог памяти:
- Включаешь зажигание, опускаешь окно до конца.
- Три раза жмешь кнопку в режиме "открыть"
- Подымаешь окно, и тоже самое, три раза жмешь кнопку в режиме "закрыть"
Через пару дней калибровка восстановиться.
Если честно согласен с JOKERом. Бредятина какая то, все можно было сделать гараздо проще и надежней.
hunter
Добавлено: 13.10.11, 07:51 | Сообщение # 4
В клубе с 29.06.10
Авто: Fiat GP 1.4
avtomasterUA, спасибо, попробую
hunter
Добавлено: 16.10.11, 12:48 | Сообщение # 5
В клубе с 29.06.10
Авто: Fiat GP 1.4
avtomasterUA, спасибо, все сделал, стало как было. Пометил в руководстве к машине, на всяк случай agree
Zaurik
Добавлено: 19.07.12, 19:58 | Сообщение # 6
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat Grande Punto
350А1000 (1,4 8 клапанов)
Место парковки: РФ, г. Казань
avtomasterUA,
Quote (avtomasterUA)
Какую кнопку?
Добавлено (19.07.12, 18:58)
У меня на водительской двери кнопка открытия пассажирской двери не работает совсем. А кнопка открывания водительского стекла частенько тоже не работает. Сегодня ездил до вечера и не мог открыть. Потом снова заработала. В чём дело? В самом блоке кнопок?
Reklis
Добавлено: 02.04.19, 18:38 | Сообщение # 7
В клубе с 02.04.19
Авто: Fiat doblo
1.9 JTD
Место парковки: Ивано-Франковськ
У меня на водительской двери кнопка открытия пассажирской двери не работает совсем.  горить предохранитель стекопідйомника?
Добавлено: 03.04.19, 13:16 | Сообщение # 8
Вместо предохранителя приделай лампочку фары.
Это ограничит ток и не даст сгореть проводке и ищи короткое замыкание.
Предполагаю что проводочки где то прищемило и протерло изоляцию.
