Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Произвольная работа задних фар (Fiat Uno D)
Кондент
Добавлено: 17.08.10, 16:54 | Сообщение # 1
Авто: Uno D
повороты работают стандартно но слабо, но при нажатии на тормоз, начинают мигать не повороты а тормоза, при торможении начинает гореть лампа индикатора противотуманки, также проблема при вкл. габаритов и света соответсвенно. Проиходит только с задней часть, перед нормально. По логике пролема в массе, НО при отключении общей массы (откручивания болта)фары продолжают работать, при отключении одной из фар проблема на второй остается. Понятно что где-то лажа, но устал уже разбирать машину.
Добавлено: 17.08.10, 18:03 | Сообщение # 2
Придецца Саня по всем массам пройтись, они косвенно но связаны между собой.
[off]А мож грызуны гдето постарались, им щас жарко, грызут шо попало на зуб biggrin [/off]
disel
Добавлено: 17.08.10, 18:04 | Сообщение # 3
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
1,2
Quote (Кондент)
Попробуй загнать к автоэлектрику, дабы не натворить беды!
Kolka
Добавлено: 17.08.10, 18:31 | Сообщение # 4
В клубе с 17.08.10
Авто: Fiat UNO
Quote (Кондент)
Ты имеешь ввиду с аккума - клемму откинул?
Добавлено: 17.08.10, 18:56 | Сообщение # 5
Кондент думаю нужно хорошо почистить везде массу, да в принципе не только массу, и если проблема останется брать схему и тестер в зубы и прозванивать, но лично я думаю зачисткой все обойдется. cool
Tema_UNO
Добавлено: 17.08.10, 21:24 | Сообщение # 6
В клубе с 23.07.10
Авто: UNO
1,1
Место парковки: Прилуки
у меня такая хрень была!!!! Естественно перечистил все массы и, самое главное, фишки на фонарях!!! там окислились контакты!!! и еще, столкнулся с 2-мя видами начинки фонарей: текстолитовая и металическая платы, текстолитка всю зиму мозги парила, там фиксатора нет контакты выходят из фишки, соотв. контакт плохой или отсутствует, а в метал. один контакт загнут. заменил начинку и ВУАЛЯ!!! чего и вам желаю!!!!!
Добавлено: 17.08.10, 22:55 | Сообщение # 7
Блин уже и добавить нечего...а вообщем чисть всю "землю" и проверяй проводку
Tema_UNO
Добавлено: 30.08.10, 00:00 | Сообщение # 8
В клубе с 23.07.10
Авто: UNO
1,1
Кондент, как дела с светомузыкой???
