Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Кузов, салон » Система омывания стекол глючит ... (Fiat Punto 1994 г.в. 1,2 мультиинжектор)
Тополевский
Добавлено: 01.09.11, 23:06 | Сообщение # 1
В клубе с 28.08.11
Авто: Fiat Punto 1994
1,2
Место парковки: Черновцы
Когда включаю подачу омывающей жидкости на переднее стекло, то включаются дворники и соответственно подается жидкость. Когда включаю подачу на заднее стекло, то задний дворник работает, а вода все равно подается на переднее стекло. Посмотрел как идут резиновые трубки, с ними все в порядке не закольцованы. Та что должна идти на переднее стекло - идет на переднее, та что на заднее - соответственно на заднее. Значит дело в моторчики, что в бачке для омывания. Я пока к нему не добрался. На днях буду разбирать. Поэтому хочу спросит может кто подскажет где искать. Пожалуйста помогите!
3y6uk
Добавлено: 01.09.11, 23:48 | Сообщение # 2
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
1.1
Место парковки: Lvov
Появилось недавно или уже было?
3y6uk
Добавлено: 01.09.11, 23:51 | Сообщение # 3
В клубе с 27.08.10
1.1
Если уже было - значит разбирать бесполезно. Моторчик уже разбирался до Вас biggrin
Тополевский
Добавлено: 02.09.11, 00:09 | Сообщение # 4
В клубе с 28.08.11
1,2
Так было с момента покупки машины. При мне омывание заднего стекла никогда не работало.
3y6uk
Добавлено: 02.09.11, 00:49 | Сообщение # 5
В клубе с 27.08.10
1.1
Ну, если есть желание снимать колесо, потом подкрыльник, бачок, доставать моторчик, удостовериться - что зря - то пожайлуста biggrin
Если нет - то можно просто поверить, что такое положение - есть следствие вмешательства в насос.
Тополевский
Добавлено: 02.09.11, 02:18 | Сообщение # 6
В клубе с 28.08.11
1,2
Что мне делать? Покупать новый насос или можно отремонтировать этот? Я читал твои сообщения о том, что ты имел проблему со слабым давлением в системе омывания, вследствие чего приходилось разбирать насос, и у тебя все получилось. Не поделишься опытом.
И как работает этот насос?
Тополевский
Добавлено: 02.09.11, 02:45 | Сообщение # 7
В клубе с 28.08.11
1,2
Вот кстати фотка насоса. Учитывая, что на нем два контакта, то можно предположить, что направление движение жидкости меняется от изменения полярности подаваемого тока. Тоесть, когда я подаю жидкость на переднее стекло, то + подается на первый контакт а - на второй. Когда на заднее стекло, то наоборот. Так ли это? Возможно другая схема, например, где-то стоит реле которое что-то меняет. Не знаю.
Прикрепления: 4774885.jpg (10.7 Kb)
3y6uk
Добавлено: 02.09.11, 22:28 | Сообщение # 8
В клубе с 27.08.10
1.1
Всё верно. Когда меняется полярность - меняется направление подачи воды. Внутри есть резиночка, которая двигается в зависимости от направления воды. Так вот в нашем случае она вообще не двигалась, соотв. резиночку убрали и 1 выход заглушили. И маемо чыстый спокий и чыстэ викно. Правда только одно.
Тополевский
Добавлено: 03.09.11, 18:36 | Сообщение # 9
В клубе с 28.08.11
1,2
Снял насос с бачка омывателя и разобрал его.
Вот что у него внутри.
Тополевский
Добавлено: 03.09.11, 18:38 | Сообщение # 10
В клубе с 28.08.11
1,2
Автоманьяк
Добавлено: 03.09.11, 18:42 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Тополевский, ну а зачем ты его разбирал, судя по фоткам у тебя там все нормально
Тополевский
Добавлено: 03.09.11, 18:49 | Сообщение # 12
В клубе с 28.08.11
1,2
Разобрал я его понял, что он подавал воду только в одну сторону из-за того, что заклинило переключатель. Я его поправил и все заработало. Но потом пошел на базар на разборку и посмотрел какие насосы от других автомобилей. Оказалось, что такие же насосы стоят на Гольфах, Опелях, даже Мерсах. Поэтому я решил не ставить глючный насос, а купил другой. Лично я купил от АУДИ. Подошел как родной. Вот и вся история.
Автоманьяк
Добавлено: 03.09.11, 18:59 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Тополевский)
Подожди, что бы его клинило на нем должна быть выработка, и как показывает практика такое может быть один на миллиард случаев. Тебе не приходило в голову что просто движок насоса подгорел и не тянул?
Из независимых исследований в противовес существующей электромеханики cool
Двигатели постоянного тока при вращении по часовой стрелке имеют выше КПД чем против. Это я к тому что у движочка просто подгорела одна из обмоток, по "прямой" еще хватало, а вот в обратную тупо уже не вращало.
Ну да ладно, поменял целиком и хорошо wink
