Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Кузов, салон » Менять ли бампер? (Fiat Grande Punto)
Менять ли бампер?
Kesha
Добавлено: 26.12.10, 12:50 | Сообщение # 1
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
При трогании скатился бампером на бардюр, стал сдавать задним ходом и вот результат sad
Можно ли с этим что-то сделать или же только бампер менять?
Прикрепления: 9816382.jpg (48.0 Kb) · 0108982.jpg (54.9 Kb)
rvrybonka
Добавлено: 26.12.10, 13:52 | Сообщение # 2
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
менять не стоит, хороший мастер сделает так, что комар нос не подточит, сестра на пунтике так же оторвала, сделали отлично
Kesha
Добавлено: 26.12.10, 14:07 | Сообщение # 3
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
А где делали, подскажите?
Kesha
Добавлено: 26.12.10, 14:23 | Сообщение # 4
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
упс, не заметил, одесса smile
rvrybonka
Добавлено: 26.12.10, 14:46 | Сообщение # 5
В клубе с 24.10.10
я када делал, то просто у знакомых мастеров по сто и по страховым поспрашивал, и обратился к тем, о ком больше всего отзывов было, а еще знаю что класно делают в "автотрейдинг Одесса" у них классное оборудование и материалы, в Донецке тоже должен быть автотрейдинг... но думаю дешевле таки просто найти мастера, кот на себя работает
Добавлено: 26.12.10, 15:28 | Сообщение # 6
Kesha, заедь на "Кировец", там вроде не плохие кузовщики, они места крепления восстановят, усилят. Вот цену вопроса на месте узнавать будешь.
Kesha
Добавлено: 27.12.10, 14:47 | Сообщение # 7
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
Знать бы еще как его снять чтоб доехать smile сейчас пойду пробовать разбираться smile
Добавлено: 27.12.10, 14:55 | Сообщение # 8
Kesha, ну судя по фоткам есть отбортовки где отверстия, скорее есть такая же и на крыле. Найди маленькие струбцинки, сними колесо и изнутри стяни. Если не найдешь готовые струбцинки, сделай сам, согни полосу толщиной не менее 3 мм буквой П, на одной половинке просверли отверстие и нарежь резьбу под винт какой под рукой будет. и стянешь по отбортовкам. Думаю их хватит доехать до СТО.
Kesha
Добавлено: 27.12.10, 18:29 | Сообщение # 9
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
Открутить бампер оказалось совсем не сложно, потому отмонтировал и отвез на Альфа (на кругу на Смолянке) обещали завтра вернуть починеный smile
Добавлено: 27.12.10, 18:32 | Сообщение # 10
Kesha, ну ты хоть фотки выложи как отремонтировали, мне допустим интересно как они это сделали cool
Kesha
Добавлено: 29.12.10, 23:00 | Сообщение # 11
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
Та фотки поремонтированных креплений - нет, без меня ставили. А вот фото до и после выпрямления бампера (сразу решил исправить старые грешки).
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Добавлено: 29.12.10, 23:07 | Сообщение # 12
Kesha, фото должны быть более 300 кб, там же слева от поля написано
Добавлено: 29.12.10, 23:07 | Сообщение # 13
а где делись фотки :'( ????
Kesha
Добавлено: 30.12.10, 12:15 | Сообщение # 14
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
То у меня с инетом из дома праблы были, да и размер не посмотрел smile дублирую.
Нижний усилитель бампера - отрезали.
Прикрепления: 6216182.jpg (61.6 Kb) · 0847715.jpg (86.4 Kb)
Kesha - Чт, 30.12.10, 12:16
