Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Рулевое управление. Ходовая часть » Ходовка! стучит передний правый амортизатор! (fiat uno 1,3d)
genhik25
Добавлено: 21.12.11, 02:25 | Сообщение # 1
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
Место парковки: Крым, Джанкой
визуально видно подтекание масла! Это серьёзно? Можно ли на нём ещё ездить или заменить?
genhik25
Добавлено: 21.12.11, 02:28 | Сообщение # 2
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
Добавлено: 21.12.11, 18:07 | Сообщение # 3
Quote (genhik25)
Не долго проживет....сколько одному Богу известно, но "упадет" как обычно в самый неподходящий момент. Меняй пока не подвел wink
Добавлено: 21.12.11, 19:15 | Сообщение # 4
Quote (genhik25)
если стучит то пора менять wink
genhik25
Добавлено: 21.12.11, 19:21 | Сообщение # 5
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
а менять придётса ведь оба амортизатора? Я смотрел в интернет магазине цены на это щастье фирмы ''КАЯБА''-64$ !!вот только одного не понял за штуку или это пара?
Добавлено: 21.12.11, 19:48 | Сообщение # 6
Quote (genhik25)
За штуку, и менять надо оба, или будешь ездить "перекошенный" biggrin
Добавлено: 21.12.11, 21:14 | Сообщение # 7
Quote (genhik25)
если второй тоже в плохом состоянии то оба, если нет можно обойтися малой кровью поставить один
genhik25
Добавлено: 22.12.11, 00:18 | Сообщение # 8
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
ну второй живой пока! Но думаю пару лучше менять! Ну значит весной мой малыш будет на новых амортизаторах бегать! Спасибо за информацию!
genhik25
Добавлено: 16.07.12, 00:52 | Сообщение # 9
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
Вопрос на засыпку! Менять всю стойку или только амортизатор?? Снял стойку,а поворотный подшибник вращаетса рывками,что это должно так?
=aleks=
Добавлено: 16.07.12, 02:34 | Сообщение # 10
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
genhik25, поворотный подшибник диагностирую так.
естествено снимаю его ,ложу на пол одной нагой наступаю на него и прокрутку делаю 90градусов влево,в право.
так вот нагой ты не должен чувствовать не каких трещаний.должно мягко и плавно врощатся!!
если вращение от руки и такие характерные рывки,то замена однозначно!
и именять желательно всякие подкладочные резинки под пружину и отбойники с пыльниками для стойки!!
