Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Трансмиссия » При трогании дергается машина (фиат пунто -2 ,. 1.2, V-8 2003года, 225 000км-пробег)
TEMO
Добавлено: 05.09.12, 15:54 | Сообщение # 1
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
кто может сказать,,,когда трогаюсь с места,сцепление как бы плавно бы не поднимал,все ровно машина дергается,,,как вибрирует и это очень плохо для шрусов,,,,вот вчера правый шрус вышел строя,,,включаю передачу и машина не едет,,,,что может быть,почему такая вибрация??? корзинка и сцепление новая и выжимной тоже,,,маховик хороший,,,я думаю может рабочий цилиндр???что скажете????
Yavik
Добавлено: 05.09.12, 16:46 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Вряд ли. Скорее всего проблема в сцеплении. Рабочий цилиндр проверить не трудно. Пусть кто-то выжимает и пускает сцепление а вы визуально или еще лучше на ощупь проверьте плавность хода цилиндра. Если рывков нету - значица все ок. Когда поставили новое сцепление как оно работало, плавно аль нет ?
Добавлено: 06.09.12, 00:55 | Сообщение # 3
Слово "новое" и "исправное" далеко не синонимы.
Дело доходит до такого. Ты рядом стоял, когда это новое привинчивали?
Для шрусов такое значения не имеет.
Подумаешь развалился от старости. Єка невидаль.
Там еще три подобных найдуться.
Пока на шрусы и подушки двигателя обрати внимание.
Гидроцилиндры, даже если что будет не нравиться, будут не при делах.
Рычажок на котором выжимной держиться достаточно не смазать и начнуться траблы.
TEMO
Добавлено: 06.09.12, 10:06 | Сообщение # 4
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
Quote (Yavik)
уже были дергании и вибрация,,,а когда поменял комплект корзинка с сцеплением ,,,все ровно так стало дергаться
REGATKA86
Добавлено: 07.09.12, 22:41 | Сообщение # 5
В клубе с 01.05.10
Авто: Fiat, Regata Weekend, 1986,Fiat Uno
1.9, 1.3
Место парковки: ОДЕССА
Quote (TEMO)
А какие нибудь догадки, что это может быть у вас есть?
Просто у меня точно такая же походу проблема!!!
dry
TEMO
Добавлено: 08.09.12, 11:36 | Сообщение # 6
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
Quote (REGATKA86)
Да есть,,,,опоры двигателя,,,подушки двигателя,особенно который в середине под водителя стоит
Yavik
Добавлено: 08.09.12, 22:15 | Сообщение # 7
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Из-за опоры двигателя машина дергаться не будет. Вибрировать при трогании - может.
TEMO
Добавлено: 10.09.12, 18:04 | Сообщение # 8
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
Quote (REGATKA86)
ну вот,,,поменял шрус наружный один и стало намного меньше и совсем поменялся,,,,сейчас чуть чуть чувствуется вибрация ,,,я думаю подушку коробки тоже надо поменять и совсем перестанет вибрировать,,,,,
