Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Трансмиссия » Ремонт кулисы uno 0,903 86 (фиат уно 1986)
igor_ddz
Добавлено: 22.01.12, 22:52 | Сообщение # 1
В клубе с 05.01.12
Авто: фиат уно 1986
1,0 моно
Место парковки: украина
вечер добрый! помогите найти причину и ее решение. сильно гуляет рычаг кпп, при переключении 1 2 3 передачи слышен шум в каробке.
Unoturbo
Добавлено: 07.01.21, 02:32 | Сообщение # 2
В клубе с 07.01.21
Авто: Fiat Uno 1.3 turbo 1989
1.5 75ie
Место парковки: Кропивницкий Украина
Кулиса у тебя как у таврии или с тягами?
Добавлено: 07.01.21, 13:23 | Сообщение # 3
Так осмотри авто.
Где гуляет, куда гуляет и как там все выглядит?
Так обычно выглядит выяснение причины.
А дальше все просто.
Устранение люфтов при помощи ремкомплектов и изобретение того чего невозможно купить,
Если задняя передача включается легко и тихо, то со сцеплением все в порядке.
И значит проблемы в самой кАробке.
Синхронизаторы детали не вечные.
DenH13
Добавлено: 07.05.24, 15:45 | Сообщение # 4
В клубе с 16.04.21
Авто: Пешком
Добрый вечер! Проблема с гуляющим рычагом КПП и шумом при переключении передач может быть вызвана несколькими причинами. Вот несколько возможных причин и решений:
1. **Износ или повреждение синхронизаторов**: Синхронизаторы в КПП используются для согласования скорости вращения передач перед их включением. Если синхронизаторы изношены или повреждены, это может вызывать гул и нестабильность при переключении передач. Решение: Замена синхронизаторов может потребоваться.
2. **Износ или поломка подшипников**: Износ или поломка подшипников в коробке передач также может привести к гулу и нестабильности рычага. Решение: Замена подшипников может быть необходима.
3. **Проблемы с маслом в коробке передач**: Недостаток или загрязнение масла в коробке передач также может вызвать шум и нестабильность при переключении передач. Решение: Проверьте уровень и состояние масла в коробке передач, при необходимости замените его.
4. **Проблемы с креплениями или механизмом переключения**: Иногда проблемы могут быть связаны с креплениями рычага или механизмом переключения, что может вызывать гул и нестабильность. Решение: Проверьте крепления и механизм переключения, при необходимости замените или отрегулируйте их.
5. **Проблемы с механизмом сцепления**: Иногда проблемы с гуляющим рычагом могут быть связаны с проблемами в механизме сцепления. Решение: Проверьте состояние и настройку механизма сцепления, при необходимости произведите регулировку или замену.
В любом случае, для точного определения причины и решения проблемы рекомендуется обратиться к квалифицированному механику или автосервису для диагностики и ремонта.
Добавлено: 07.05.24, 16:30 | Сообщение # 5
И не тратить время не чтение этой пешеходской белиберды.
