Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Трансмиссия » Роботизированная механика SELESPEED (Fiat Gr. Punto 1.4v 8)
Gena
Добавлено: 18.01.10, 23:33 | Сообщение # 1
В клубе с 18.01.10
Авто: Fiat Gr. Punto 1.4v 8
Здравствуйте очумелые ручки!
У меня Fiat Gr. Punto 1.4v 8кл, пробег 70 000 км. Насколько я понимаю у многих есть проблемы с роботом.
Периодически у меня выскакивало (Chek transmission...) при трогание с места дрожала машина разгонялась вяло. Я достал свой сервис- но всё было без толку. Я не мог понять fool если идет износ дика сцепления-почему не увеличить шток? В какой то момент мне всё это надоело, и я решил схитрить, я положил между штоком и лапой сцепления гайку М4- тем самым увеличив шток на 3-4 мл, оттарировал робота и забыл об этом на 20 000 км.
У нас выпал хороший снег и я имел возможность проверить проходимость Пунтика, вдоволь побуксовав(всё-таки в некоторых случаях защита двигателя имеет минус- но их единицы) я почувствовал, что Г.П при троганьи опять дёргается и в определённый момент я приехал на сервис на эвакуаторе. Было это 28 декабря куча дел-времени не хватает. Сервисников заставил подложить другие гайки..... в общем к их удивлению я сам уехал hello ... но не на долго-всё сместилось и я стал(почти в гараже). Дождавшись выхода токарей я модернизировал шток(сделал его на резьбе с регулировкой до 15 мм). Сам поставил выехал покатался и в определённый момент перестали включаться передачи. в данный момент на сервисе EXAMINER отказывается производить тарировку и ничего не пишет. Сервисники с радостью hands рекомендуют менять робота(26 400 грн) но я чувствую что пропустил какую то мелочь и я поеду.
Господа МОДЕРАТОРЫ и толковые ФИАТОМАНЫ помогите мне закончить мою модернизацию!!!!!
Буду благодарен любой толковой мысли, а еще лучше помощи.
Добавлено: 19.01.10, 22:44 | Сообщение # 2
Quote (Gena)
И я их полностью поддерживаю. Твоя модернизация закончиться покупкой новой коробки, потому как по твоим действиям я могу сказать, что ты полный профан в этом деле.
1. Сцепление подводится только при помощи EXAMINERа
2. Вылет контролируется датчиком положения
3. За 70тыщ у тебя уже давным давно не должно быть диска.
Купи себе механику и не издевайся над машиной.
Добавлено: 19.01.10, 22:56 | Сообщение # 3
Quote (Gena)
На автомате , надо знать в каком положении можно буксовать , вот только на Кемри уложили коробку по этому случаю .... а вообще автомат довольно сложный и дорогой механизм ,чтобы в нем проводить усовершенствования .
Добавлено: 19.01.10, 23:17 | Сообщение # 4
agea Не автомат, а робот - это две большие разницы. У робота обычное сцепление стоит smile
Gena
Добавлено: 21.01.10, 00:50 | Сообщение # 5
В клубе с 18.01.10
Quote (ukr33)
3. За 70тыщ у тебя уже давным давно не должно быть диска. Купи себе механику и не издевайся над машиной.
Прикрепления: 7937420.jpg (68.5 Kb)
Gena
Добавлено: 21.01.10, 01:01 | Сообщение # 6
В клубе с 18.01.10
Я над машиной не издеваюсь. Вот мой диск с двух сторон, с внутренней стороны видны пятна подтерты- но 30тыщ я думаю ещё-бы пробежал.
Вот то что я немного доработал, при учёте того, что мой шток стёрся и в лапе куда он упирается выработка в общей сложности 6-8мм. Сегодня на сервисе мы это сравнили с более менее новыми
Прикрепления: 9903122.jpg (73.2 Kb) · 4210364.jpg (25.8 Kb)
Gena
Добавлено: 21.01.10, 01:25 | Сообщение # 7
В клубе с 18.01.10
Quote (ukr33)
И я их полностью поддерживаю. Твоя модернизация закончиться покупкой новой коробки, потому как по твоим действиям я могу сказать, что ты полный профан в этом деле. 1. Сцепление подводится только при помощи EXAMINERа 2. Вылет контролируется датчиком положения
В коробке я действительно профан, потому что "не мой профиль" (поэтому и обращаюсь к профи и кулибинам потому что знаю, что они есть, но не знаю где), вот по элитке- тут другое дело могу рассказать.
Всё дело в том, что с 2000 км EXAMINERу тяжеловато было общаться с моим роботом (он зависал и не мог выполнять некоторые тесты).
А вот истинная причина отказа моего робота- лопнута и согнута вилка сцепления. Правда не могу понять как??? Знаю что с одной стороны давит робот 50bar а с другой корзина, но ось не свёрнута просто лопнула если-бы не втулки развалилась бы напополам.
Прикрепления: 3792233.jpg (29.2 Kb) · 8668894.jpg (35.3 Kb)
Добавлено: 21.01.10, 09:27 | Сообщение # 8
Quote (Gena)
По этому сначала нужно спрашивать, а потом делать. На том диске, что на фото уже нет канавок, а это значит, что ты уже не то что мог отъездить ещё, а уже переездил тысяч около 10-ти - 20-ти.
А как себя чувствовал при этом выжимной? Он выжил, или развален?
Gena
Добавлено: 21.01.10, 12:47 | Сообщение # 9
В клубе с 18.01.10
Quote (ukr33)
Выжимной крутится легко и свободно аж шелестит, на удивление даже люфта нет.
А на диске действительно нет некоторых канавок, но до ближних заклёпок 1-1,5мм, так что можно было еще покататься (и не так выкатывали).
Но раз уж разобрали- нужно менять:
1. Комплект сцепления(Валео)- 1600 грн+ 7дней доставки МОЖЕТ кто знает где быстрее можно взять.
2. Вилка новая: 980 грн- 2 дня weep
550 грн- 1 мес
попробую восстановить своими силами hands и аргоновой сваркой
Добавлено: 21.01.10, 19:21 | Сообщение # 10
Quote (Gena)
Он упорный, в нём люфт и не должен быть.
Вилка твоя стоит 490грн. срок 8-10дней. Втулка верхняя 84грн., нижняя 65грн.
Судя по аватаре Автомобиль: Fiat Gr. Punto 1.4v 8 у тебя получается 8-ми котловый V образный движёк biggrin biggrin biggrin
Добавлено: 21.01.10, 20:27 | Сообщение # 11
ukr33,
библиотекарь ты наш УВАЖАЕМЫЙ respect
НУ ПЕРЕПУТАЛ ПАРЕНЬ 1,4 8 V
Gena, А ты ukr33, послушай -Дима очень грамотный парень с большим опытом ремонта итальянских авто
Gena
Добавлено: 22.01.10, 13:28 | Сообщение # 12
В клубе с 18.01.10
Quote (ukr33)
Ну да издевайтесь по поводу двигла подумаешь ошибся.
Вилка вместе со втулками мне обошлась 100 грн hands благодаря умелым ручкам, вчера вечером уже забрал.
Осталось дело за малым- дождаться сцепление.
Кстати корзина и диск сцепления(ВАЛЕО) сильно отличаются от братьев ВАЗов десятки, приоры и т.д...... prof
Quote (ccc)
Да я всегда прислушиваюсь к советам (за это спасибо), но есть еще и башка, которая думает и эксперементирует.
Поэтому я спрашиваю то чего не знаю.
Добавлено: 22.06.10, 23:28 | Сообщение # 13
И пропал аффтар! Видать таки продал машину ибо на нового робота взамен старого, "собственноручно убитого", наверно денёх не нашол wink
Muhagaly
Добавлено: 08.10.13, 20:52 | Сообщение # 14
В клубе с 08.10.13
Авто: фиат selespeed
2.4
Место парковки: Казахстан г.Алматы
Здравствуйте у меня фият стило selespeed 2.4. Проблема с коробкой робтроника, когда с 2 на 3ти переключается раздется звук "тых-тых" со стороны коробки , в Алмате сервес центра нет объездил много СТО не кто не чем не помог. Может вы чем не будь поможете люди добрые )
