Вылетела кулиса
Кондент | Добавлено: 23.04.10, 10:03 | Сообщение # 1 |
Авто: Uno D
| Попытаюсь обяснить (не знаю что как называется). Из коробки выходит рычаг на который одевается кулиса. Их соединенние похоже на сустав, крепятся за счет пластмассовой прокладки. Вот она и рассыпалась, и соединенние развалилось. Пока есть временка. Как чинить, есть ремкомплект, разборка и как устанавливать?????
ccc | Добавлено: 23.04.10, 10:17 | Сообщение # 2 |
| Кондент, пластик как восстановить-не знаю (можно попробовать полиуретаном залить ) а так- просто снять тягу смазать косточку и завальцевать края в идеале купить новую или бу поискать
юра84 | Добавлено: 23.04.10, 10:33 | Сообщение # 3 |
| Так думаю что там такая же хрень как на дворниках, но на коробку кажись новые должны продаватся в инет магазинах смотрел??? б.у точно найти можно.
юра84 | Добавлено: 23.04.10, 10:36 | Сообщение # 4 |
| ccc там реанимация не поможет, просто будет выпадать.
Кондент | Добавлено: 23.04.10, 10:38 | Сообщение # 5 |
Авто: Uno D
| Если точнее то тяга соскачила с шарика, из-за поломавшейся. пластмассовой фигни
юра84 | Добавлено: 23.04.10, 11:12 | Сообщение # 6 |
| значит точно как на дворниках, там только колхозить но это не надежно, лучше стукни в личку к ukr33 может у него есть, и кажется видел на екзите, отдельно продавались сами пластмаски.
юра84 | Добавлено: 23.04.10, 11:19 | Сообщение # 7 |
| правда это не с уно но думаю похоже под номером 2??? стоит около 10грн.
ukr33 | Добавлено: 23.04.10, 19:56 | Сообщение # 8 |
| Да, №2 - 10грн. есть в наличии.
юра84 | Добавлено: 27.04.10, 23:27 | Сообщение # 9 |
| написал и пропал, ни ответа ни привета. Проблему то хоть решил Кондент???
AlexxxBlewy | Добавлено: 24.12.10, 08:11 | Сообщение # 10 |
В клубе с 22.12.10
Авто: Fiat uno 45 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 1.0 l 156 A2.000
Место парковки: Украина Джанкой
| Извините пожалуйста , может тема старая но очень надеюсь на вашу помощь. У меня та же проблема не могли бы мне обьяснить подробнее у кого можно заказать эти самые втулки? Я уже пол года мучаюсь цепляю на пластмас. Хомуты. Подскажите где это все можно посмотреть и заказать. Я человек новый на сайте, а в джанкое у нас уно всего 3.
madg | Добавлено: 24.12.10, 09:01 | Сообщение # 11 |
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
| Quote (AlexxxBlewy) Подскажите где это все можно посмотреть и заказать. спроси в личке у ukr33 у него наверняка должно быть
юра84 | Добавлено: 24.12.10, 13:28 | Сообщение # 12 |
| AlexxxBlewy лучше позвони быстрее будет http://club-fiat.org.ua/forum/9-92-1 [off]Джанкою привет почти соседи (Геническ) B):beer: [/off]
AlexxxBlewy | Добавлено: 24.12.10, 17:27 | Сообщение # 13 |
В клубе с 22.12.10
| Так я сам из Геническа!и машину там брал. А кто вы если не секрет?
Александр_Алёшин | Добавлено: 24.12.10, 17:48 | Сообщение # 14 |
| [admin]Так мужики, в технических темах только по теме, личные разговоры через личную почту, буду ругаццо!!![/admin]
Хирург | Добавлено: 24.12.10, 18:32 | Сообщение # 15 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| [off]Ага. Флудирастов поймали[/off]
