Моторное масло
mef | Добавлено: 24.09.19, 11:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.09.19
Авто: Fiat Punto,2011
Место парковки: Кривой Рог, Днепропетровская обл.
| Всем добрый день.Стал владельцем Fiat Punto 1.3 дизель,2011 г.в.,подскажите какое моторное масло залить?
Jex | Добавлено: 24.09.19, 19:31 | Сообщение # 2 |
| если селения родная для тебя дорогая , то что бы голову долго не ломать, есть такое же, с того же завода, для этой же машины, но в 2 раза дешевле PETRONAS SYNTIUM 3000E 5W-40
Rus32ab | Добавлено: 25.09.19, 08:22 | Сообщение # 3 |
| Цитата Jex ( ) если селения родная для тебя дорогая , то что бы голову долго не ломать, есть такое же, с того же завода, для этой же машины, но в 2 раза дешевле PETRONAS SYNTIUM 3000E 5W-40 100%
Крома | Добавлено: 26.09.19, 07:50 | Сообщение # 4 |
| С этими селениями и так все ясно. Или мануал не в состоянии прочитать и ищутся еще умеющие это делать.
Наверняка вопрос подразумевает масло в три и более раз дешевле чем рекомендованное заводом.
Бордовый | Добавлено: 29.09.19, 01:09 | Сообщение # 5 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 бензин / газ (пропан)
| На масле нельзя экономить, это приведет к скорому ремонту ДВС. А капиталка выходит примерно на 1,000 евро.
Чтобы немного "оптимизировать" расходы на масло, я беру в большей фасовке. 20л. - получается намного дешевле, чем в обычных канистрах по 4-5л. Бочкой конечно еще дешевле, но 208л все же многовато, да и 60л не очень удобно ворочать, а разница по цене за 1л между 20л и 60л не сильно велика.
По поводу параметров масла (вязкость и допуски) - это надо строго соблюдать. На заводе не дураки сидят и не зря пишут параметры масла.
И хотя допускается использование разных типов, конечно, лучше использовать синтетику.
По брендам: я не хочу в своей машине использовать отечественные масла. Хоть Лукой и поет песни какой он хороший, но экспериментировать на своей машине совсем не хочется. Поэтому я отдаю предпочтение "загнивающему Западу".
Ну и как подтверждение правильности своей непатриотичности, скажу что на Эльфе мотор 2130 1,8 (от Надежды-2130) на 2141 проехал 335,000 без капиталки. Затем была Калина и 1,4 к 135,000 вообще не подавал никаких нехороших сигналов относительно состояния ДВС.
Сообщение отредактировал Бордовый - Вс, 29.09.19, 01:12
Крома | Добавлено: 29.09.19, 07:56 | Сообщение # 6 |
| Цитата Бордовый ( ) На масле нельзя экономить, это приведет к скорому ремонту ДВС. Так кто же против. Но когда нечего экономит то начинаются занимательные эксперименты.
Цитата Бордовый ( ) По поводу параметров масла (вязкость и допуски) - это надо строго соблюдать.На заводе не дураки сидят и не зря пишут параметры масла.
Все масла, моторные масла, не сильно то и отличаются. Потому что все моторы устроены одинаково.
Цитата Бордовый ( ) И хотя допускается использование разных типов, конечно, лучше использовать синтетику.
Лучше это потому что модно, а для для пожирающих масло моторов это не так. Заводские рекомендации касаются новых моторов с малыми зазорами в сопряжениях. Развитие этих рекомендаций , если что по заводскому не так, то капиталка. И оказывается когда все правильно то без штанов остаться можно. Значит надо и вашим и нашим. Первым делом текучую синтетику отменяем. Поношенным моторам надо чего погуще. Раговоры про какой то там вред минералки прекращаем. Мотор то капиталки просит, чего бояться? И мотаем свои километры дальше, глядишь и до следующего авто безкапитально добраться получиться.
Jex | Добавлено: 29.09.19, 20:38 | Сообщение # 7 |
| и еще добавлю, смысла набирать много моторного масла нету,дешевле не будет. потому что моторное масло имеет свойство пропадать , теряет свои изначальные качества. кому интересно , погуглите , влом расписывать. так что лучше лить свежачок)
Grumis | Добавлено: 05.12.23, 21:37 | Сообщение # 8 |
В клубе с 27.06.23
Авто: Fiat Doblo 2013
Место парковки: Дніпро, Україна
| Цікаво, я просто лазив по сайту Шелл, то там через сервіс підбору рекомендує Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30.
BaSic | Добавлено: 06.01.24, 16:43 | Сообщение # 9 |
В клубе с 06.01.24
Авто: Fiat Ducato 2019
Объём, мощность и тип двигателя: 2.3 дизель
Место парковки: ЗП Україна
| Цитата Grumis ( ) Цікаво, я просто лазив по сайту Шелл, то там через сервіс підбору рекомендує Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30. Я собы заливаю останні 2 роки Helix Ultra Professional AT-L 0W-20 поки питань немає, міняю раз в 10 000км стабільно. Вже за 2 роки 4 рази заміну робив. Тобто загальний пробіг на ньому під 40 000
Grumis | Добавлено: 21.01.24, 00:39 | Сообщение # 10 |
В клубе с 27.06.23
| Цитата BaSic ( ) Я собы заливаю останні 2 роки Helix Ultra Professional AT-L 0W-20 поки питань немає, міняю раз в 10 000км стабільно. Вже за 2 роки 4 рази заміну робив. Тобто загальний пробіг на ньому під 40 000 А чому саме ультра 0w-20 а не звичайне 5в30? для який цілей? Та й 10 000км то, як на мене багато враховуючи якість нашого пального я б більше 8 000км не їздив.
Сообщение отредактировал Grumis - Вс, 21.01.24, 00:39
