Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Скрежет и троение двигателя (Fiat Punto 1.1 моно инжектор 1995 г,в)
alex-shevchenko
Добавлено: 17.12.16, 19:14 | Сообщение # 1
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Добрый день! Помогите советом. Проблема такая: Вечером приехал, заглушил двигатель, долил масло, (т.к. понизился уровень), с утра прогрел пред пусковым подогревателем (на улице было около -20*) завел и услышал громкий скрежет в двигателе (заводил на сцеплении) обороты были низкими и троило двигатель. Проверил метки на ремне ГРМ-все впорядке, заменил натяжной ролик, скрип не пропал, покрутил помпу-не шатается, не скрипит, снял распредвал-задиров нет, проверил пружины клапанов- вроде целые. На следующий день заменил ремень ГРМ все собрал, начал заводить, не заводится, выкрутил свечу - завелась но обороты были очень низкими и пробивался тот же скрежет, при прибавлении газа сразу же глохнет, и из воздушного фильтра шел дымок
alex-shevchenko
Добавлено: 18.12.16, 14:56 | Сообщение # 2
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сегодня снял ГБЦ , на гильзах задиров нет, но на прокладке между 3 и 4 цилиндрами черный нагар со стороны блока, как будто пропускало. Могло ли из за этого скрежетать и не заводиться?
Добавлено: 18.12.16, 15:07 | Сообщение # 3
Громкий скрежет ты услышал не в двигателе, а из подкапотного пространства.
Звонкого, жестяного скрежета в двигателе не бывает.
Стуки, грюки и максимум что бывает, это тонко пищит распредвал без смазки перед полным заклиниванием.
Помпа и другие подшипники взвизгивают но достаточно тихо и такое быстро проходит.
А вот шкив царапающий какую нибудь железку, разваивающийся выжимной и стартер в момент своей работы такое могут издавать.
А так как срежет привел к плохой работе двигателя вообще, то как там датчик зажигания поживает?
Вид у него  для излучения визга подходящий.
Если в нем чего клинило то он мог провернуться, и как раз в сторону уменьшения угла зажигания, и работа двигателя разладиться.
Разглядывание дымков это уже от полного непонимания.
alex-shevchenko
Добавлено: 18.12.16, 15:45 | Сообщение # 4
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
А так как срежет привел к плохой работе двигателя вообще, то как там датчик зажигания поживает?Вид у него  для излучения визга подходящий.
А что за датчик? Датчик коленвала?
Добавлено: 19.12.16, 15:06 | Сообщение # 5
Все эти метания с разбираниями наудачу крайне малоэффективны.
А если чего в генераторе, или выжимной скрежещет, то и обидны.
Источник звука надо было постараться определить и локализовать.
Самый простой автостетоскоп выглядит так.
http://www.stroibazar.com/pics/1_9794.jpg
Прогорелая прокладка заводиться целым цилиндрам совершенно не мешала.
Потом, после запуска, конечно всякая ерунда начинается и то если прогар существенный.
Иногда из за таких прогаров, а при горелом клапане почти всегда, из двигателя соловьиное что то доноситься.
Посвистывает.
alex-shevchenko
Добавлено: 19.12.16, 18:55 | Сообщение # 6
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Все эти метания с разбираниями наудачу крайне малоэффективны.А если чего в генераторе, или выжимной скрежещет, то и обидны.
Ремень с генератора я снял, заводил и с выжатым сцепление и отпускал педаль, изменений 0.
Источник звука надо было постараться определить и локализовать.Самый простой автостетоскоп выглядит так.
Ну источник точный я не определил
Прогорелая прокладка заводиться целым цилиндрам совершенно не мешала.Потом, после запуска, конечно всякая ерунда начинается и то если прогар существенный.
Когда машина была прогрет, она сразу заводилась, но толи троила толи дваила, не понятно, но очень не хорошо работала, а вот когда пытался завести на следующий день, она не заводилась (т.е. на холодную) когда выкручивал по одной свечи - заводилась но работала очень плохо. При прибавлении газа сразу же глохла
Добавлено: 20.12.16, 10:03 | Сообщение # 7
От самого двигателя требуется бултыхать поршняими, да клапанам закрываться открываться.
И делать это синхронно.
То есть требуется наличие хоть какой нибудь компрессии( проверить пальцем возможно) и совпадение меток ГРМ.
Остальные вопросы прячутся в системе питания, зажигания и изредка в выхлопной трубе.
Пока заводилась то звук искать надо было.
Теперь, когда разобрал,  искать сложно и даже непонятно как.
Разбирать вдребезги?
Ну для порядка коленвал за шкив вперед, назад подергай.
Полмиллиметра туда сюда допустимо, а если миллиметров пять, то значит кольца упорные вывалились.
alex-shevchenko
Добавлено: 20.12.16, 20:14 | Сообщение # 8
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Пока заводилась то звук искать надо было.Теперь, когда разобрал,  искать сложно и даже непонятно как.
Ну звук точно не смог определить, но как казалось что где то сверху. Завтра за коленвал попробую пошатать. Сегодня прокладки пришли, завтра попробую собрать , если погода позволит, а то -20, холодновато как то на улице собирать, как соберу отпишусь
alex-shevchenko
Добавлено: 21.12.16, 23:27 | Сообщение # 9
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Поставил головку, ситуация та же. Нашел причину. Дело было в глушителе,(отпустил выпускной коллектор вроде заработало), конденсат собрался и замерз, полный глушак льда,(то есть газам деваться некуда было)  снял глушитель, прогрел, оттаял, завел все в норме стало. Спасибо за советы!!!
P.S.  ох и намучился я с поиском
alex-shevchenko - Ср, 21.12.16, 23:31
Добавлено: 22.12.16, 05:26 | Сообщение # 10
А если просвсерлить водосливную дырочку   в глушителе (2-3мм) ....
alex-shevchenko
Добавлено: 22.12.16, 19:40 | Сообщение # 11
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Я уже года три назад просверливал в заднем глушителе, но видимо то ли забилась то ли не самая нижняя точка, но я еще одну просверлил в среднем
