Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Вопросы по ЭБУ после удаления катализатора на Fiat Punto 176 (Хочу привести в порядок ЭБУ моего Пунта МК1 (1,6))
Fernando
Добавлено: 21.03.13, 14:01 | Сообщение # 1
В клубе с 01.03.12
Авто: Fiat Punto 176 (1994г)
1,6/90 л.с.
Обстоят у меня дела так.Катализатор у меня почищен а вместо него хочу в варить трубу.Далее походу установить пламегаситель который в дальнейшем сбережет мою новую выхлопную (прямоток) трубу.
Если что;лямбда уже стоит новая с того года и свечи иридиевые только поставил,компрессию (правильную по прибору запускали воздух в котлы) в четырех котлах проверяли все ОК,тоесть поршня кольца все в идеале не где не травит.
Ну а теперь вопросы;
1)Мне нужно лезть в мозг ЭБУ Пунта дабы удалить датчик кислорода и катализатора,и где это сделать (диагностику ЭБУ)?И на каком этапе до или после установки пламегасителя?
2)Ну и самое главное как будет работать система регулируемого трехфункционального катализатора,там тоже голову ломать (чистить ошибки) надо?
Я в этом деле дилетант,так что если можете огласите правильный порядок действий?
Ну а цель всей этой эпопеи повысить лошадок сил за счет прямотока. Ну а чистка ЭБУ я думаю добавит стабильность в работе двигателя.
Если что не так я извиняюсь.
rezakbdn
Добавлено: 21.03.13, 15:18 | Сообщение # 2
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Если у тебя один датчик кислорода и стоит перед катализатором то проблем нет а вот если два один до второй после тогда делать обвод . Пламя гаситель ставится в место ката. И дума о том что на прямотоке повысишь лошадей не есть верной, шуму да а лошадей нет.
Fernando
Добавлено: 21.03.13, 16:00 | Сообщение # 3
В клубе с 01.03.12
1,6/90 л.с.
У меня одна лямбда стоит перед катализатором и как его обмануть?
Добавлено: 21.03.13, 16:42 | Сообщение # 4
Fernando, совет. забудь о прямотоках и нулевиках это все для "пацанчегов"
Реальный модъем мощности: а) перепрошивка ЭБУ, б) глубокая переделка двига. В твоем случае учитывая литраж и мощность, я бы этого не делал, ибо даже увеличение на 15-20 лошадей потянет модернизацию ходовки, а это всё нехилые бабки.
Добавлено: 21.03.13, 16:58 | Сообщение # 5
Никак, это как раз тот лямбда зонд который отвечает за смесеобразование на разных режимах работы ДВС. Вот если еще стояла бы после ката то вторую исключают:
а) эмулятор лямбды
б) эмулятор ката
в) тупо отключают, но последствия разные после этого.
Fernando
Добавлено: 21.03.13, 17:14 | Сообщение # 6
В клубе с 01.03.12
1,6/90 л.с.
Цитата (Александр_Алёшин)
Согласен.Но все же мне пламегаситель нужно ставить,звук металлический в катализаторе появился после чистки.
Ну и самое для меня главное и важное сделать перепрошивку ЭБУ - где и кто качественно сделает,есть предложения?
Добавлено: 21.03.13, 18:10 | Сообщение # 7
Это спрашивай в донецкой ветке http://club-fiat.org.ua/forum/14
rezakbdn
Добавлено: 21.03.13, 18:17 | Сообщение # 8
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Если лямба перед стоит то после нее ты можешь ставить что угодно, ставь пламегоситель это его место и ни чего перепрошивать не надо. Я так сделал на своем Патриоте только я поставил в место ката трубу вставку а не пламя госитель.
rezakbdn
Добавлено: 21.03.13, 18:22 | Сообщение # 9
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Обманывать его не надо ведь он до ката стоит и выдает все что до него и какая разнитца что после а вот если бы он стоял и после есть до и после т.е. 2 штуки тогда надо перепрошить а у тебя все отлично ставь себе хочь трубу хоть пламягасник и будет тебе счастье.
Fernando
Добавлено: 22.03.13, 15:40 | Сообщение # 10
В клубе с 01.03.12
1,6/90 л.с.
Согласен с вами всеми. Но сначала перепрошивка ЭБУ а после и все остальное.
