Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Заменить сальники клапанов. (Есть подозрение на сальники кл.)
Fernando
Добавлено: 08.02.13, 13:34 | Сообщение # 1
В клубе с 01.03.12
Авто: Fiat Punto 176 (1994г)
1,6/90 л.с.
У меня есть подозрение на износ сальников так как расход масла (прокладки в норме) большой. Свечи были поменяны,проехал тыщ пять выкрутил есть налет маслянистый ну или ближе к этому. Так вот думаю что из-за износа сальников в цилиндрах обогащенная смесь,соответственно сгораемость плохая,тяга и тд. Если я не прав просветите по сальникам?
CreAtoR
Добавлено: 08.02.13, 14:39 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
на износе МСК смесь не разбогатеет, не очень прибыльный бизнес. разве шо масло будет в горшках - это да. жор появится, и дым соответственно, особенно после долгого простоя.
Fernando
Добавлено: 08.02.13, 16:37 | Сообщение # 3
В клубе с 01.03.12
1,6/90 л.с.
..... ну а на тягу,мощность двигателя влияет заполнение чрезмерным количеством масла ?
bogdan68
Добавлено: 08.02.13, 18:33 | Сообщение # 4
Если говорить о масле которое пропускают сальники клапанов то на тягу оно не влияет.На тягу влияет износ поршневой,при этом масло и топливо жрет,мощность падает,двигатель греется.При сальниках клапанов обычно дым идет после запуска,при переключении передач,и когда катишься тормозя двигателем а затем давишь на газ(кидает дым белый).
