Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » забился радиатор!?
забился радиатор!?
xsarz
Добавлено: 02.01.13, 00:38 | Сообщение # 1
В клубе с 16.08.11
Авто: Fiat Punto ELX 1999
1.2 8V
Место парковки: Latvia
Проблема такая: перестала греть печка (но недавно надо было выехать за город и при 90км/ч немного погрела, но на обратном пути уже шёл холодный воздух). Позже стал перегреваться двигатель, подливал тосол, не помогло. Возможно ли всё это при забитом радиаторе? либо проблема в другом?
bmmw412
Добавлено: 02.01.13, 01:04 | Сообщение # 2
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Похоже на забитый радиатор печки, он включён в малый круг. Если забит, то прекращается нормальная церкуляция тосола по малому кругу и двигатель начинает перегреваться.
xsarz
Добавлено: 02.01.13, 01:29 | Сообщение # 3
В клубе с 16.08.11
1.2 8V
а это он издаёт звук журчащей воды в раёне кондея, когда машина заводится? Ну а если и он, как чистить? Снимать его там куча проблем, надо всю панель снимать вроде...!?
Yavik
Добавлено: 02.01.13, 03:22 | Сообщение # 4
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Из-за забитого радиатора двигатель перегреваться не будет , для этого есть термостат и основной радиатор.Если закрыть кран печки эффект будет тот-же. Другое дело - прорыв газов в систему охлаждения. Печку будет завоздушивать 100%, а чтобы продавить нужны большие обороты помпы, чем можно объяснить , что на большой скорости печка немного грела.Был случай : печка не хотела работать хоть убей пока не поменяли ГБЦ. После снятия обнаружились раковины в головке из-за использования некачественной охлаждающей жидкости.
xsarz
Добавлено: 02.01.13, 10:05 | Сообщение # 5
В клубе с 16.08.11
1.2 8V
а ещё иногда потряхивает двигатель на холостых и до 2000 оборотов при езде, когда выше всё нормально...Кстати тосол быстро кончается, постоянно подливать надо, может закипает?? протечек вроде нет...
xsarz - Ср, 02.01.13, 10:10
Yavik
Добавлено: 02.01.13, 10:58 | Сообщение # 6
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
В трубу вылетает твой тосол. Снимай головку и меняй прокладку ГБЦ. wink
xsarz
Добавлено: 02.01.13, 11:35 | Сообщение # 7
В клубе с 16.08.11
1.2 8V
Ты про трубу образно написал или в прямом смысле? Просто у меня в глушителе очень много конденсата всегда, а это зимой он замёрз намертво...
Yavik
Добавлено: 02.01.13, 13:05 | Сообщение # 8
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
В прямом смысле слова.Скорее всего у тебя тосол попадает в цилиндр и вместе с отработавшими газами вылетает в трубу ( выхлопную ) а газы наоборот, попадая в систему охлаждения завоздушивают печку. Причиной может быть пробой прокладки между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров.
xsarz
Добавлено: 02.01.13, 15:26 | Сообщение # 9
В клубе с 16.08.11
1.2 8V
Вырвался на СТО во время обеда. В начале решили стравить воздух с системы из краника в патрубке справа под воздушным фильтром, оказалась тосола не было вообще, а в бачке при этом уже пару дней уровень нормальный...была воздушная пробка. Загнали тосол воздухом, чтобы из это краника вытекал, тем самым выгоняя воздух из системы, закрыли, подлили тосола, завели, печка сразу начала греть...значит нигде ничего не забито. В итоге сошлись на мнении, что надо поездить 2-4 дня посмотреть, каждое утро проверять тосол, если уходит быстро, значит надо смотреть ГБЦ и так далее...позже отпишусь как работает машина.
xsarz
Добавлено: 05.01.13, 13:37 | Сообщение # 10
В клубе с 16.08.11
1.2 8V
Уровень тосола в норме, печка греет.
