Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Дёргается при отпускании педали газа.
MegaJekster
Добавлено: 06.10.12, 11:27 | Сообщение # 1
В клубе с 23.02.12
Авто: Fiat punto 1995
1.2/75 л.с. А8000
Место парковки: Стаханов Украина
Всем привет! Подскажите кто знает почему на средних и низких оборотах, при включенном сцеплении, когда отпускаю педаль газа машина 2-3 раза поддёргивается. Может такое быть исза изношеной внутренней "гранаты" или есть другая причина?
Шрусы новые, и трипод с одной стороны новый, а с другой трипод не имеет смысла менять, т.к. выработка в корпусе.
toxa128
Добавлено: 06.10.12, 14:33 | Сообщение # 2
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
пружынки на диске сцепления просели.
vas55
Добавлено: 07.10.12, 00:18 | Сообщение # 3
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
Если маховик демпферный, так это совсем плохо, потому-что "пружынки" находятся в нем, а не на диске сцепления. Поэтому нужно как говорится плясать от наименьшего, а именно проверить подушки крепления двигателя, особенно нижнюю продольную, может быть она оборвана, а потом уже лезть в дебри.
MegaJekster
Добавлено: 08.10.12, 08:24 | Сообщение # 4
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (toxa128)
На сцеплении если пружинки просели, то дёргается в момент сцепления, но тут иная проблема. пример еду на 3-4 передачи и бросаю педаль газа и в этот момент 2-3 раза дергается потом норма нажимаю газ 1 раз дергается...
MegaJekster
Добавлено: 08.10.12, 08:27 | Сообщение # 5
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (vas55)
Подушки двигателя и вправду у меня гавно. На холостых оборотах как дизель машина тресется, но разве это может быть причиной?
Yavik
Добавлено: 08.10.12, 17:38 | Сообщение # 6
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Скорее всего дело не в сцеплении. Может и зажигание (свечи например) и система питания (инжектор ) , а здесь может быть и контакт на фишке плохой, и датчик нерабочий и т.д....
Quote (MegaJekster)
Всетаки склоняюсь к причине питания.На холостых оборотах двигатель должен работать ровно и устойчиво.Если подушка говняная - может передавать вибрацию на кузов, НО - двигатель трястись не должен .
toxa128
Добавлено: 08.10.12, 21:53 | Сообщение # 7
В клубе с 05.11.10
Подумай зачем там поставили пружынки? Если система питания или зажигания, то и на нейтралке такая фигня будет, а тут вариантов мало...
Добавлено: 08.10.12, 22:18 | Сообщение # 8
Не сцепа и не подушки. Смотрим управление двигателем
Quote (MegaJekster)
В моменты когда педаль возвратилась в "ноль" и начало старта с "нуля"., ИМХО потенциометр дроссельной заслонки износился в "начале пути". Похоже в эти моменты нарушается смесеобразование топлива, скорее всего обогащается смесь
Yavik
Добавлено: 08.10.12, 22:50 | Сообщение # 9
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Александр_Алёшин)
Согласен на 100 %. wink
MegaJekster
Добавлено: 09.10.12, 16:09 | Сообщение # 10
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
потенциометр это датчик положения дросельной заслонки?
MegaJekster
Добавлено: 09.10.12, 16:19 | Сообщение # 11
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Мне кажется, что при возврате педали в "ноль" небольшой толчек всеже должен быть, всетаки подача топлива прекращается. Опыт эксплуатации инжекторных авто у меня не большой (прежде был опель омега), там толчек один кажется был, но он был заднеприводный авто. И в карбюраторных авто толчек есть (ваз 01, 08). А здесь три толчка, сначало большой, потом меньше и ещё меньше...
Fernando
Добавлено: 08.02.13, 12:48 | Сообщение # 12
В клубе с 01.03.12
Авто: Fiat Punto 176 (1994г)
1,6/90 л.с.
А где этот потенциометр продиагностировать, у меня вроде такая же проблема ?!
Добавлено: 08.02.13, 17:59 | Сообщение # 13
Чисто визуальный контроль под лупой и стрелочным омметром
Нюрочек
Добавлено: 09.02.13, 03:10 | Сообщение # 14
В клубе с 13.08.12
1.1,55,176A6
100% датчик положения дросельной заслонкой!
