Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » На холодную низкие обороты (Punto 1.1 моник 1995г.в.)
alex-shevchenko
Добавлено: 28.09.12, 13:39 | Сообщение # 1
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Всем добрый день! Подскажите в чем может быть причина, с утра завожу машину, холостые обороты совсем низкие, аж вся машина трясется, редкий случай когда холостые нормальные на холодную. Скажу сразу ничего не делал, как купил машину, так всегда и была эта проблема, зимой приходилось с газулькой заводить, а говорят это не есть хорошо, и вот опять подходит зима moroz
Mihalych
Добавлено: 28.09.12, 14:13 | Сообщение # 2
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Из простого:
1) проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и температуры всасываемого воздуха
2) почистить клапан холостого хода(хотя врядли в нем проблема)
Если не поможет - ехать к мастерам )
мерять компрессию(на ходолную, желательно оставить на ночь, а утром мерять) ну и там уже по ситуации. У меня аналогичные проблемы периодически то возникали то проподали, конкретного решения так и не нашел )
alex-shevchenko
Добавлено: 29.09.12, 09:19 | Сообщение # 3
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (Mihalych)
Датчик температуры ОЖ ставил новый, т.к. машина на горячюю иногда не заводилась, датчик ХХ вчера снимал чистил, результата ноль. А вот как проверить датчик температуры всасываемого воздуха?
Mihalych
Добавлено: 29.09.12, 11:50 | Сообщение # 4
Помічник рульового
1.6 16v
Датчик температуры воздеха проверять примерно так же, как и ДТОЖ - измерять сопротивление при нагревании. Из того что нашел, цифры примерно такие:
0 гр. 5,5+-0,7 кОм
20 гр. 2,5+-0,5 кОм
30 гр. 1,8+-0,2 кОм
50 гр. 0,8+-0,1 кОм
80 гр. 0,35+-0,005 кОм
100 гр. 0,2+-0,025 кОм
Правда не знаю на счет их правдивости. По хорошему нужно точно знать каталожный номер установленного датчика и искать на него документацию)
alex-shevchenko
Добавлено: 29.09.12, 20:42 | Сообщение # 5
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Спасибо. Хотя бы теперь имею представление, что да как. Еще попробую, поставить тестер в режим температуры и подключить к датчику.
