Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Двигатели 1.2 в чем разница? (Двигатели 1.2 в чем разница?)
yaotzin
Добавлено: 29.06.12, 02:12 | Сообщение # 16
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
Quote (Anatoliy76)
yaotzin пишет:
Схему сюда зажигания того и другого запость, будим думать
С этим надо разбиратса. Сам пока не могу.
Надеюсь на Вашу помошь
да... нет гдето схемы, в нете искал sad
genhik25
Добавлено: 14.07.12, 16:05 | Сообщение # 17
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
Место парковки: Крым, Джанкой
Тебе люди,дельный совет дают!Скорей собака зарыта в мозгах машинки! МОЗГИ ТВОЁ ЗАЖИГАНИЕ И КОНТРОЛИРУЮТ!ПРИЧИНУ НАДО ИСКАТЬ ТАМ!
as205
Добавлено: 14.07.12, 23:39 | Сообщение # 18
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
Quote (Anatoliy76)
Мотор на холостых работает замечательно, но ести дать нагрузку едет еле еле, если обороты больше 2000 тогда тяга относительно нормальная. может кто знает ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Подобное у меня было - ремень ГРМ не попал на 1 зуб...
=aleks=
Добавлено: 15.07.12, 02:53 | Сообщение # 19
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
а мне кажется что если бы были проблемы с зажиганием,но она троила бы и вообще могла не завестись.
может намутили с топливной.например попутали шланги.или вообще бензонасос сказал прощай!!
toxa128
Добавлено: 15.07.12, 19:25 | Сообщение # 20
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Разные графики опережения зажигания и впрыска, езжай на чип-тюнинг, настроят карту и будет все окей
TjSlaider
Добавлено: 20.08.12, 14:17 | Сообщение # 21
В клубе с 27.12.10
Авто: Fiat Punto Selecta 1998
1.2
Место парковки: Киев, Украина
Quote (=aleks=)
У меня на 2 зуба мимо было. Она ехала, троила только холодная на холостых. Но тяги было гораздо меньше, само собой. Так как позднее зажигание было, и выхлопуха нечистотами пахла.
Добавлено: 21.08.12, 05:11 | Сообщение # 22
Quote (Anatoliy76)
одной на 4 свечи Гранде Пунто 2008 года И двумя на 4 свечи Пунто 188 2002 года
Разница существенна, и если такой вопрос вообще возник, то там полная ерунда с зажиганием.
Вот общие принципы зажигания.
Одна катушка на четыре свечи требует бегунка и искра на ней появляеться на каждые пол оборота двигателя,
а бегунок в свою очередь подключает к нужному цилиндру.
Высоковольтная обмотка на катушке одним концом на высоковольтный провод, а второй на
к плюсу питания(условная масса).
Силовой блок(коммутатор) при этом один.
При двух катушках искры появляються тоже на каждые пол оборота, только на разных катушках.
А на каждой катушке на двух свечах одновременно.
Высоковольтная обмотка подключенна каждым концом к одной свече.
Силовых блоков при этом два и имееться система их низковольтной комутации.
В трагическое влияние прошивки не верю.
Мозги дают бензин согласно всосанному двигателем воздуху и с этим проблем быть вообще не должно.
Карта зажигания может и отличаться,
да все эти карты очень близки и существенно отличаться принципиально не могут.
Наверняка имеються более реальные неполадки.
Относиельно зажигания так это сам датчик и зубчики-шторки перед ним.
так же наличие бегунка на донорсом мотре и возможность его установки.
То есть надо полностью воспризвести родную систему на неродном двигателе.
Добавлено: 21.08.12, 18:04 | Сообщение # 23
Quote (Крома)
Не, это ты конечно увлёкся постаринке мыслить smile Нету бегунков у них. Две катушки на 188 имеют по 2 контакта каждая итого 4. А у 199 их сразу 4, так что разница если катушки запхнули в один единый корпус? У них может быть только в сопротивлении и индуктивности обмоток, принцип работы одинаков. Симптомы похожи на неправильную установку ремня да и про лямбду не забыть надо.
yaotzin
Добавлено: 21.08.12, 23:16 | Сообщение # 24
В клубе с 24.03.12
11
это осциллограмму нужно снимать на старой и смотреть как на новой.
Добавлено: 22.08.12, 12:15 | Сообщение # 25
Quote (ukr33)
Это ретроспектива. happy
Это по старинке модуль зажигания катушкой называют.
Несколько уточнений и все получиться.
Не засунуты там в эти "катушки" и комутаторы впридачу?
Quote (ukr33)
Это значения не имеет. С одной стороны у катушек транзистор, с другой свечка.
Все делают одно и тоже
Не пугайся. Осцилограф там совсем не нужен.
На его экране ничего не будет написанно.
Моргающая лампочка вместо низковольтных обмоток катушек вполне подойдет.
Или светодиод, если коммутаторы спрятались в модуле.
Вот ориентирующая схемка.
Там тоже четыре проводочка, да транзисторы внутри.
Было бы неплохо, если бы ukr33 сделал привязку к Фиат деталям.
Так же можно разложить вывинченные свечи на двигателе и затыкая
цилиндр (хоть пальцем) повертеть стартером.
Появление искры в конце такта сжатия будет видно.
Это поможет оределить правильную расстановку свечей и обнаружить возможные вторые искры.
Добавлено: 22.08.12, 19:43 | Сообщение # 26
Крома, В 188 коммутаторов в катушке точно нет, а в 199 как то не озадачивался этим вопросом, но исходя из описаний производителя этих самых катушек - "без электроники" я думаю что тоже просто катушки, да в чём тогда проблема просто промерять сопротивление обмоток? Кстати если не забуду, завтра померяю и сам happy
